查看: 795|回复: 5
DRAM迈入3D时代!3D Super-DRAM是什么?
发表于 2017-3-20 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D Super-DRAM是什么?为何需要这种技术?
' r$ N- u9 \0 }, a
就算3D NAND的每位元成本与平面NAND相比较还不够低,NAND快闪存储器已经成功地由平面转为3D,而DRAM还是维持2D架构;在此同时,DRAM制程的微缩也变得越来越困难,主要是因为储存电容的深宽比(aspect ratio)随着元件制程微缩而呈倍数增加。
( L  }+ l$ ]# v  t+ l& l/ u
因此,为了要延长DRAM这种存储器的寿命,在短时间内必须要采用3D DRAM解决方案。什么是3D超级DRAM (Super-DRAM)?为何我们需要这种技术?以下请见笔者的解释。
9 F$ o3 C- u" \  N- l6 |6 n6 p
平面DRAM是存储器单元阵列与存储器逻辑电路分占两侧,3D Super-DRAM则是将存储器单元阵列堆叠在存储器逻辑电路的上方,因此裸晶尺寸会变得比较小,每片晶圆的裸晶产出量也会更多;这意味着3D Super-DRAM的成本可以低于平面DRAM。
3D Super-DRAM与平面DRAM结构比较
$ @& N0 g% U, T# m! g/ u' E
3D Super-DRAM重复使用了运用于平面DRAM的经证实生产流程与元件架构;当我们比较平面与3D两种DRAM,储存电容以及存储器逻辑电路应该会是一样的,它们之间的唯一差别是单元电晶体。平面DRAM正常情况下会采用凹型电晶体(recessed transistor),3D Super-DRAM则是利用垂直的环绕闸极电晶体(Surrounding Gate Transistor,SGT)
3D Super-DRAM架构
; t8 R) R* ?2 |, w0 c2 K
平面DRAM最重要也最艰难的挑战,是储存电容的高深宽比。如下图所示,储存电容的深宽比会随着元件制程微缩而呈倍数增加;换句话说,平面DRAM的制程微缩会越来越困难。根据我们的了解,DRAM制程微缩速度已经趋缓,制造成本也飙升,主要就是因为储存电容的微缩问题;这个问题该如何解决?
平面DRAM储存电容深宽比会随制程微缩而增加
( ?6 {, s6 f6 u0 J8 U
平面DRAM的储存电容恐怕无法变化或是修改,但是如果使用存储器单元3D堆叠技术,除了片晶圆的裸晶产出量可望增加四倍,也能因为可重复使用储存电容,而节省高达数十亿美元的新型储存电容研发成本与风险,并加快产品上市时程。
% j7 U( J, T. }, _8 @2 u/ P
垂直SGT与凹型电晶体有什么不同?两者都有利于源极(source)与汲极(drain)间距离的微缩,因此将泄漏电流最小化;但垂直SGT能从各种方向控制闸极,因此与凹型电晶体相较,在次临限漏电流(subthreshold)特性的表现上更好。
垂直SGT与凹型电晶体特性比较
3 r/ {0 E8 o: d( c- D
众所周知,绝缘上覆矽(SOI)架构在高温下的接面漏电流只有十分之一;而垂直SGT的一个缺点,是没有逆向偏压(back-bias)特性可以利用。整体看来,垂直SGT与凹型电晶体都能有效将漏电流最小化。
! K0 q! u1 c9 ^2 i1 f% @
接着是位元线寄生效应(parasitics)的比较。平面DRAM的埋入式位元线能减少储存电容与位元线之间的寄生电容;垂直SGT在最小化寄生电容方面也非常有效,因为位元线是在垂直SGT的底部。而因为垂直SGT与埋入式电晶体的位元线都是采用金属线,位元线的串联电阻能被最小化;总而言之,垂直SGT与凹型电晶体的性能与特征是几乎相同的。
垂直SGT与凹型电晶体的寄生电容比较
! n! y. \' T3 q/ D, W! }0 r* a6 D; W
不过垂直SGT与凹型电晶体比起来简单得多,前者只需要两层光罩,节省了3~4层光罩步骤;举例来说,不用源极与汲极光照,也不需要凹型闸极光罩、字元线(word line)光罩,以及埋入式位元线光罩。如果你有3D Super-DRAM制造成本高昂的印象,这是不正确的;3D Super-DRAM的制程与结构,还有元件的功能性与可靠度都已成功验证。
垂直SGT需要的光罩层数较少
/ ^! K5 w# D, ]4 {1 K' T) S
下图是3D Super-DRAM与平面DRAM相较的各种优点摘要:
(参考原文: Why 3D Super-DRAM?,by Sang-Yun Lee,本文作者为3D Super-DRAM 技术供应商BeSang执行长 )
+ r$ j: ~* |4 W
发表于 2017-3-23 15:41 | 只看该作者
学习了,是否可理解为容量变大,空间变小,成本不高呢,
发表于 2017-3-23 16:24 | 只看该作者
内存技术的一大进步,
发表于 2017-6-9 14:21 | 只看该作者
以后估计叠一百层了。
GMT+8, 2025-7-8 17:33 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
