查看: 4943|回复: 13
多层板内层与表层的铜箔厚度是否一致?
发表于 2017-3-20 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多层板,比如4层、6层和8层,内层的铜箔厚度是否要比表层(顶层和底层)要薄一些呢?
) ^+ g. t7 Y: }5 x# b% Y3 |如果是的话,为了保证同一个信号在内层走线与表层走线的阻抗一致,是否内层走线宽度要比表层走线宽度要稍微宽2~4mil?* N9 s4 w9 g5 y0 \
望大家提供意见,谢谢!+ F& `, K0 N) C" W
发表于 2017-3-20 11:25 | 只看该作者
具体线宽要结合叠层计算得出。阻抗一致的话,一般内层的线比表层的窄,因为内层一般是有两个参考层。
 楼主| 发表于 2017-3-20 13:06 | 只看该作者
谢谢你的回复,但有些地方不是很理解,想请教一下:
 楼主| 发表于 2017-3-20 13:08 | 只看该作者
叠层计算是指计算电路板每一层的厚度吗?一般我们送去做板都不会指定内层的厚度,都是让制板厂自行决定的,所以,是有必要问制板厂默认的内层厚度了
板厚一般你自己都定了的吧?比如常用的1.6MM等,叠层设计一般指根据客户提供的阻抗控制要求,通过对PP片和芯板的排列组合,得出符合要求的叠层。 这个也不是板厂拍脑袋随意定的,要符合工艺要求,有材料能生产出来  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:12
发表于 2017-3-22 14:37 | 只看该作者
感觉表层的0.5OZ的比较多
发表于 2017-3-23 17:46 | 只看该作者
层叠可以叫板厂按你的要求的阻抗控制计算
" r; n2 E/ P7 X. ]1 E% Q板子都是层压的,PP片,CORE芯板组合压合的
发表于 2017-3-29 15:04 | 只看该作者
具体问题具体分析,提供你希望的参数,可以让板厂计算调整的
4 ]1 s# _2 ]0 g, W6 ?/ s" w6 ?- X+ Y6 j
发表于 2017-3-29 15:12 | 只看该作者
jjphero 发表于 2017-3-20 13:08
! U) Y, \5 X* X) ?* W" a; J& B叠层计算是指计算电路板每一层的厚度吗?一般我们送去做板都不会指定内层的厚度,都是让制板厂自行决定的, ...
$ e% x- R" d0 Q/ E" M0 P* ?; U板厚一般你自己都定了的吧?比如常用的1.6MM等,叠层设计一般指根据客户提供的阻抗控制要求,通过对PP片和芯板的排列组合,得出符合要求的叠层。
8 [: d3 }* P- W: q' G这个也不是板厂拍脑袋随意定的,要符合工艺要求,有材料能生产出来的才行。  h9 ~, N5 e& a0 {* i
发表于 2017-3-29 15:24 | 只看该作者
看到个帖子,楼主可以参考下  \- Z/ c) W% `# b* |
https://www.eda365.com/forum.php? ... amp;_dsign=63769013
感谢提供帮助!  详情 回复 发表于 2017-7-10 13:05
 楼主| 发表于 2017-7-10 13:05 | 只看该作者
GHOST 发表于 2017-3-29 15:24: E% u: R) `: N4 \# X: _
看到个帖子,楼主可以参考下0 A  R4 |7 {, P! C
https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=143263&extra=page%3D1 ...
3 H; i9 N7 V' Y# T/ X5 s感谢提供帮助!. h( v3 E. T1 a; E  c4 S
发表于 2017-7-11 15:06 | 只看该作者
具体问题具体定,板厂的调整是在你设计基础上的有限调整,每一层的阻抗在设计前要安排好叠层分布、计算阻抗
    2021-8-19 15:03
    发表于 2017-7-17 16:37 | 只看该作者
    制版厂表层都要电镀一层很薄的金,阻抗计算还是按照具体层叠和板厂的调整
    13#
    发表于 2017-8-16 14:55 | 只看该作者
    内层铜厚比表层薄一点,为了保持阻抗一致,一般内层会比表层的线宽细一点,具体细多少要看叠层结构,有专门的计算软件
    郁闷
    2019-12-11 15:27
    14#
    发表于 2019-5-23 16:15 | 只看该作者
    可以自己设置吧
    GMT+8, 2025-9-30 21:41 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
