查看: 1034|回复: 7
请教-设置拓扑结构
发表于 2017-3-17 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我是一名初学者,最近在学习于博士的cadence视频教程,在42讲提及拓扑结构的约束管理器设定。在定义了ECset后,调用sigXplorer的set topology constraints来核实,然后再更新allegro内的约束管理器。其实我不是太明白其中调用sigXplorer的意义。它只是在检验这种T形连接的可行性吗?即使我把拓扑改成daisy chain,该检验也是会通过的。
发表于 2017-3-17 15:34 | 只看该作者
线走完,Net schedule的DRC打开的话,拓扑不对会出E/T DRC的
意思是如果我在drc里关闭net schedule检测的话,这一步是可以省略的?它是不是只是一个拓扑架构的检验,对实际的布线总长,相对延时没有检验的吧? 还有就是如果布ddr3的板时,如果使用的是fly-by的拓扑,是应该把s  详情 回复 发表于 2017-3-17 16:38
发表于 2017-3-17 16:11 | 只看该作者
一般来讲,拓扑是DDR用的较多,拓扑不用设置,一般是走好线后,规则里,设好规则,就行了,不用太纠结。个人见解
我也偏向于这样想的,但它的存在必有它的道理,想弄个明白。  详情 回复 发表于 2017-3-17 16:40
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:38 | 只看该作者
J蓝虹 发表于 2017-3-17 15:34
& y( Z2 q. c" S: K: ^- E' {; f4 \线走完,Net schedule的DRC打开的话,拓扑不对会出E/T DRC的
/ X; k! h0 i% P/ }, J意思是如果我在drc里关闭net schedule检测的话,这一步是可以省略的?它是不是只是一个拓扑架构的检验,对实际的布线总长,相对延时没有检验的吧?7 E/ F; z: s" X, k9 {* Z1 U
还有就是如果布ddr3的板时,如果使用的是fly-by的拓扑,是应该把sigXplorer的set topology constraints里的设置为daisy chain吗?
% j% h1 ?& \1 t4 ~* Q
对线长,时延没影响。是要改成相应的拓扑,一般DDR3都不用改的,随便走的T-type.用E-cset主要是检查方便,另外就是一些有走线拓扑要求的,可以用这个方式来做辅助  详情 回复 发表于 2017-3-17 17:06
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:40 | 只看该作者
南林维京 发表于 2017-3-17 16:11" p9 B  O" H2 R5 M- ]
一般来讲,拓扑是DDR用的较多,拓扑不用设置,一般是走好线后,规则里,设好规则,就行了,不用太纠结。个 ...
+ ]1 D5 J/ j* a: P8 a1 I5 r. Z我也偏向于这样想的,但它的存在必有它的道理,想弄个明白。. {. N( Y% q0 J3 f$ P+ j
发表于 2017-3-17 17:06 | 只看该作者
dyunasing 发表于 2017-3-17 16:38
7 S: j# {4 C  Z# H( V意思是如果我在drc里关闭net schedule检测的话,这一步是可以省略的?它是不是只是一个拓扑架构的检验, ...
" n* \0 F$ I. J$ e' J8 M  U
对线长,时延没影响。是要改成相应的拓扑,一般DDR3都不用改的,随便走的T-type.用E-cset主要是检查方便,另外就是一些有走线拓扑要求的,可以用这个方式来做辅助  G' l  V  R2 H6 l
发表于 2017-3-17 17:31 | 只看该作者
这样不用 一个个去设置pinpair
发表于 2017-3-17 18:08 | 只看该作者
设置规则用的比较多,个人觉得如果不是做仿真的话,这个拓扑不用去纠结他,主要是为了更好理解走线的方式,例如如果你点对点,应该很好做,但是3个以上器件呢?哪个对应哪个的等长,先走哪里,后接哪里,引入‘拓扑’就比较容易理解很多,你一说是什么拓扑的,别人就知道怎么回事了,要不容易乱,一个个去弄很麻烦的
GMT+8, 2025-9-30 21:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
