查看: 2360|回复: 10
RK3126开关机电路分析
发表于 2017-3-14 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rk3126.pdf (1.07 MB, 下载次数: 61)
* w; n# @4 z4 S' e( w1 F" d  s" O如图和附件的PDF整体原理图,没有专门的PMU,PWR_KEY和PWR_HOLD都是接RK3126的GPIO的,PWR_EN接所有DC/DC或LDO的使能脚,PWRON没接其他地方了。
# }9 Z+ e+ C. i6 ~& [1 \7 IDC座插入后VDC的5V直接把PWR_EN一直拉高了。按键按下PWR_KEY为低电平,PWR_HOLD是开机后该脚保持高电平。
' ?/ o& s. a* u, Z那如何分析按键是如何实现开关机的?我感觉按键没法同时做开关机, 除非Q2101空贴" ?# [! V: |: X% j* z
+ |* T" _7 h' N, u8 S% k
: b) E# h; B+ O9 @& {) ]( I/ ~5 o! |
2 I( i1 r4 Y# {
- X2 m0 j  z8 B$ B. h6 g
推荐
发表于 2017-3-19 20:36 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2017-3-19 19:59
; n3 L7 J2 q( z3 `0 A8 T是不是有个单独的小MCU控制长按强制开关机的?
# w+ L* ?, W- E. n/ m
我的看法是开关机电路和系统共用一个集成IC,长按开关机按键3秒后,开关机电路会向系统发出关机指令,系统接收后转为关机界面等待一段时间后向集成IC发送关机命令实现关机,如果长按开关机按键达到5秒,开关机电路就会向集成IC直接发送关机命令实现关机,根据楼主的情况,电脑出现蓝屏,说明系统已经崩溃,无法处理其他指令,这里就包括关机指令,如果长按开关机按键实现关机的任务是由系统完成的话,电脑蓝屏的后果可想而之,这时只是拔电源插头了.
8 y, l) }4 U% T. R
应该是  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:00
发表于 2017-3-14 16:37 | 只看该作者
当你插入5V 以后,PWR_EN 为高,这个时候Uboot起来了把,+ s" q( M4 c$ \- J- o# k
Uboot起来以后就去检测PWR_KEY  和  内部复位寄存器(确定是冷启动), 达到多少秒就开始引导系统程序起来。- R& v' J8 Y' u2 n  C$ N& S* {
0 J$ I0 o: A& z  d7 Q" ?系统程序起来后,可以做很多事情了, 比如检测到你PWR_KEY按下多少秒,就内部复位(这个时候CPU一般会让内部复位寄存器置热启动标志)。然后接下来又是UBOOT起来,UBOOT去检查内部复位寄存器,发现是热启动。那就不引导主程序启动了。
$ J+ o  @# h. ?) P& y9 Y========
1 {' \5 |& W6 m8 f1 @其实这个东西要配合软件来理解
发表于 2017-3-14 19:32 | 只看该作者
按照楼主给的原理图,沿着信号找下去有个VDD_ARM电源信号,可能就是开机的最后一步了。关机的话就如myiccdream所说,还要请教一下各位,电脑蓝屏了,长按电源键强制关机是硬件起作用还是软件起作用?
小白觉得应该是硬件起作用,我是这麽想的,在长按关机键一小段时间后,系统会收到关机信号从而转为关机界面,如果长按关机键的时间进一步延长,还没有等到系统对集成块发送关机命令的时候,硬件就会向某个集成块发送  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:17
发表于 2017-3-19 17:17 | 只看该作者
渔樵江渚2015 发表于 2017-3-14 19:32
/ t2 m1 W  R1 r: q7 v9 K/ }按照楼主给的原理图,沿着信号找下去有个VDD_ARM电源信号,可能就是开机的最后一步了。关机的话就如myiccdr ...
# j0 h" \& m8 {' ^# q) m! e
小白觉得应该是硬件起作用,我是这麽想的,在长按关机键一小段时间后,系统会收到关机信号从而转为关机界面,如果长按关机键的时间进一步延长,还没有等到系统对集成块发送关机命令的时候,硬件就会向某个集成块发送关机命令(例如给集成块输入高电平或低电平)从而实现关机,当然以上只是个人的看法。
2 X. C) s4 X# v2 d; O1 s5 t
是不是有个单独的小MCU控制长按强制开关机的?  详情 回复 发表于 2017-3-19 19:59
发表于 2017-3-19 19:59 | 只看该作者
扑了个街 发表于 2017-3-19 17:17
' @) _% o, `5 C+ D9 U0 V小白觉得应该是硬件起作用,我是这麽想的,在长按关机键一小段时间后,系统会收到关机信号从而转为关机界 ...
% n/ B- X  y; o, o* x* C) Y
是不是有个单独的小MCU控制长按强制开关机的?$ G3 J+ r* Q# d& _  T
[attachimg]125569[/attachimg] 你说的对,是需要一个单片机,如图我换用的一个8bit的单片机,第四脚检测到一段时间的低电平,说明按键按下,单片机把PWR_EN拉高,所有电源开启,同时WORK LED亮; 又当第四脚检  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:08
我的看法是开关机电路和系统共用一个集成IC,长按开关机按键3秒后,开关机电路会向系统发出关机指令,系统接收后转为关机界面等待一段时间后向集成IC发送关机命令实现关机,如果长按开关机按键达到5秒,开关机电路就  详情 回复 发表于 2017-3-19 20:36
发表于 2017-3-19 22:00 | 只看该作者
扑了个街 发表于 2017-3-19 20:36
3 ]4 U4 W- ~& l; m( y9 y我的看法是开关机电路和系统共用一个集成IC,长按开关机按键3秒后,开关机电路会向系统发出关机指令,系 ...
* Z0 z% {0 o, j+ |6 _应该是
5 ]. R2 ]+ f7 ^6 b$ {
 楼主| 发表于 2017-3-20 18:08 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2017-3-19 19:59% m& M/ {4 [! M5 Q% c, z
1 m) Q" ?& J2 C# y) o3 K  E6 u; m' j' n
2 a: Z0 g9 P. z) U, N" c你说的对,是需要一个单片机,如图我换用的一个8bit的单片机,第四脚检测到一段时间的低电平,说明按键按下,单片机把PWR_EN拉高,所有电源开启,同时WORK LED亮;
1 _2 c/ Z2 J8 {又当第四脚检测到一段时间的低电平,单片机把第三脚拉低,这样CPU检测到PWR_KEY为低,提示要关机了处理完数据后把PWROFF脚拉高,这样单片机检测到反馈回的PWR_OFF为低时再把PWR_EN拉低实现完全关机。问下这样可行不?2 w( S1 ~' P& \+ N1 f/ L. O
是PWR_OFF反馈回来的电平要确认一下,跟你之前说的不一致,应该是可行。检测低电平时间大于4S,确保长按  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:26
发表于 2017-3-21 10:44 | 只看该作者
按键开机容易理解,按下后PWR_EN会变高,RK3126启动后会送来PWR_HOLD高,锁定PWR_EN为高。   关机是长按开机键,Q2100输出低大于几钞后,并要判断按键松开后,RK3216会去掉PWR_HOLD信号 , PWR_EN低,关电源
发表于 2017-3-21 12:26 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2017-3-20 18:08
9 X/ G+ A& @8 X+ ^你说的对,是需要一个单片机,如图我换用的一个8bit的单片机,第四脚检测到一段时间的低电平,说明按 ...
9 o$ a: o4 [7 i6 X0 `是PWR_OFF反馈回来的电平要确认一下,跟你之前说的不一致,应该是可行。检测低电平时间大于4S,确保长按
* ~; O4 Y, G. `
发表于 2017-6-5 15:44 | 只看该作者
我认为不需要单独的单片机去控制关机,系统起来之后,通过IO口来检测PWR_KEY脚状态,持续低电平的时候程序执行关机。
GMT+8, 2025-9-7 16:58 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
