查看: 593|回复: 6
關於多層板的設定問題
发表于 2017-3-10 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在畫四層板,已經新增好 top in1 in2 bot,如果第三層要當電源層,意思是在in3那層舖銅的option視窗 assign net name 選電源嗎, 還是四層都是舖gnd
. x# Q2 C; k/ `" N- z2 y$ _
发表于 2017-3-11 01:36 | 只看该作者
电源层  肯点是电源的属性了
. u2 S5 @6 ^, v* r; i2 s/ h2 \4 P# b' U9 Z) {
1 n6 f3 I/ ~' E1 O% x不会是我没理解你意思吧
发表于 2017-3-13 18:26 | 只看该作者
一般在主器件层下方放置GND层,因为很多芯片需要参考GND,然后3层可以根据需要画出铜皮,顶底层走线,这样走线的话就都能有参考层。地电层之间的耦合也比较好。
发表于 2017-3-13 18:31 | 只看该作者
如果部设置成负片,直接手动铺铜assign net
发表于 2017-3-31 17:26 | 只看该作者
可以在Anti etch先画分割线,铺平面时分钟网络。
发表于 2017-3-31 18:01 | 只看该作者
按理说你铺什么就赋予什么网络的啊,
. D+ f) u7 |9 S- s如果是分割几块铜,最好注意下表层线最好不跨分割
GMT+8, 2025-7-27 03:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
