查看: 3394|回复: 6
Capture CIS中做原理图封装,非power类型却又有多个pin同名时怎么处理?
发表于 2008-11-28 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道,在capture cis中做器件的原理图封装库时,对于每个pin都要指定其类型,如输入,输出,三态等等,而所有pin类型当中,只有power类型的pin在封装中的命名可以重复,其它类型的pin的命名都不能重复的(重复了就会有waring),但实际当中,器件的有些引脚,如芯片的某些pin是不连接的(NC),这种情况下,pin的类型不为power,但又得都命名为NC,请教这种情况怎么处理最合适?
 楼主| 发表于 2008-11-29 16:34 | 只看该作者
顶起来,难道没人知道?
发表于 2008-11-30 21:20 | 只看该作者
NC1,NC2,NC3,NC4,NC5等等……
 楼主| 发表于 2008-12-1 12:39 | 只看该作者
原帖由 zsmbj 于 2008-11-30 21:20 发表
/ D6 O1 `1 e/ s/ p# FNC1,NC2,NC3,NC4,NC5等等……
$ z" y4 T7 a% O# G3 B
$ J, z9 w( z4 H+ l1 Y感谢回复,如果全部用NC,还有没有办法?
发表于 2008-12-1 13:01 | 只看该作者
做大型IC的LIBRARY,必须将同名端加以区分,通常做法是用EXCEL排序后,从上向下加1,2,3,4.。。。这样在做原理图设计时,能够准确的定义某些PIN连接
 楼主| 发表于 2008-12-1 20:43 | 只看该作者
原帖由 dsj20021 于 2008-12-1 13:01 发表
& S; W+ B7 ~/ p& l4 M0 i做大型IC的LIBRARY,必须将同名端加以区分,通常做法是用EXCEL排序后,从上向下加1,2,3,4.。。。这样在做原理图设计时,能够准确的定义某些PIN连接
. l% T- L* n, t" x9 U0 a
/ Y% V: P5 f! c1 R3 \, e
这也不失为一个好方法,我现在的做法是:1 Y& S+ W0 J) H9 k% z  e
因为除了电源PIN和NC脚以外,其它的信号引脚是不会重名的,于是电源和NC脚的类型全部选择power,这样做封装不会警告,也不会报错,就是有些不符合规范而以。
发表于 2008-12-19 20:20 | 只看该作者
在导入ALLEGRO的时候会报错的,你这些就是一个网络属性
GMT+8, 2025-8-23 23:43 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
