查看: 3043|回复: 12
SMT Pad GND net铺铜时不同连接形式
发表于 2017-3-9 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,PCB设计完铺gnd shape时,只能选择thru pins和Smd pins区分不同铺铜shape类型,
) B, x" j6 v, w' A' Q现在想了解下,smd pins能不能区分不同的铺铜类型,比如说大焊盘用full contact,小焊盘用thermal pad形式连接?
& `( A+ g/ E! E& l# y6 ^3 U, ?# f- S* v+ j: `" Q
( k4 j# o6 R5 M  `; ?
发表于 2017-3-9 17:29 | 只看该作者
这个可以设置的,, 如图,试下: c; T8 {$ W2 b
9 f+ n- _7 n5 V
发表于 2017-3-9 21:31 | 只看该作者
南林维京 发表于 2017-3-9 17:29
* |+ m0 c# J7 t! u9 ]这个可以设置的,, 如图,试下
' T9 s; f6 c8 Q- A9 J4 E# ^一个一个设置也麻烦! {) K# J, \4 C+ `7 q$ G8 v
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-3-10 18:43 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2017-3-10 18:40
      v. l5 `: w0 B! X2 V0 I5 L7 z/ H可以設定
    & j; J& ?! \6 S你的回复时间竟然是3约10号18点40分。。。我穿越了。。。
    9 a7 u! A$ I/ N* g, H
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-3-10 18:44 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2017-3-10 18:43
    1 c5 T4 W: g# A  K! e, w# s1 Q你的回复时间竟然是3约10号18点40分。。。我穿越了。。。
    % x$ v( m1 q$ y
    我的竟然是43分了。。。orz0 b- f: c$ g7 t" B+ Y
    发表于 2017-3-10 18:45 | 只看该作者
    不知道  是不是系统的问题啊
    发表于 2017-3-11 00:38 | 只看该作者
    软件本身无法识别哪些pad算是大pad,哪些算是小pad,所以目前无法完善此类要求.
    0 U2 @) F8 Y3 r5 M+ L2 z毕竟设计的文件中有的需要加宽的大pad是比较少的,可以通过加粗接地线或手动增加铜皮形式处理
    发表于 2017-3-11 01:43 | 只看该作者
    赞同2#
    * t# h( [- W9 e5 H' r
    2 m0 @; w" t$ Z7 Z4 K软件貌似还没有可以自动识别大小PAD的功能吧
    发表于 2017-3-13 11:16 | 只看该作者
    不知道有没有相关的skill
     楼主| 发表于 2017-3-13 11:36 | 只看该作者
    本帖最后由 kqux222 于 2017-3-13 11:44 编辑 ( g6 x) A9 k# O
    0 _; c$ Q* g' h8 ^, D4 t谢谢大家的回复!! k8 U" s* ^" m0 s% p
          现在了解到的方法#2是行的通,就是需要逐个的去设置,过程会有些长。
    2 m1 W1 Z/ O  W+ O/ r
    8 ?& P" A" @) X4 L5 ^发现一种新方式,各位可以参考:Edit\Properties后 右击鼠标,选择 Temp Group,然后把想要full contact的pad选中后,再右击选complete,弹出的选框中再选择Dyn_thermal_Con_type,旁边选择full contact就可以了。  简单来讲,就是增加一个Temp group选择操作,其它操作不变。( K% _0 k& F6 `& i( k* e, ^) s; M
    . ?  Z3 x" @% N4 G( L 试问大家在处理PCB铺铜时,是怎么处理GND shape连接问题呢? 全部用full contact,还是用thermal pad?
    / m) ?3 X) Y3 C- h2 P2 [" F假如想大焊盘用full contact,小焊盘用thermal pad形式连接,有没有其它方法解决?
    1 x8 F5 Q4 J: T     求助@deargds
    & T# [  i$ r  H
    & [/ E3 f; |; j; z. o8 v7 `- T( w" o) a0 n6 T9 w7 a  N
    * ?8 ^1 p  m' @0 y4 g* c
    13#
    发表于 2017-3-25 11:21 | 只看该作者
    kqux222 发表于 2017-3-13 11:36
    0 p" B6 o. l: H4 }7 W谢谢大家的回复!% R" X0 z  _) t- d* [& q
    4 M7 d1 F* ~8 |9 H1 X) h) l2 W# T
    目前只能一个个去设置了,毕竟大与小怎么定义区分?SKILL应该也做不了这么智能吧?即使有一个参数区分,这个需求也不是全部的要求,只是个例,估计有点难度3 V: c; b4 k# P  l
    GMT+8, 2025-9-29 16:43 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
