查看: 1052|回复: 17
开关电源输入电流的疑问
发表于 2017-3-8 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* x7 v2 m# S/ |( I
6 H1 C* t7 N+ W如图所示:当Q导通时,Iq的电流是上升的。8 o4 |5 W5 v2 h' F5 f. _) y
8 v% E0 _/ T* @
假设输入电压12V,输出电压5V/2A,根据DC-DC转换效率,输入电流大概是1A;
0 u' L7 b. M( V5 r, p* `: V那么:6 T6 |! i* Z- t# s5 X
1)这个1A的输入电流和流过Q的电流是什么关系?
  W% H! ~  E1 f! z. h# _2)流过Q的电流是不是还会大于1A& L3 [1 i2 T/ R/ O+ S/ H# i
' R0 E1 M, x) \# e  _' f" ~5 e
请大家指导一下,谢谢!
9 x2 P  e# b! S4 T7 P  p! T8 D
发表于 2017-3-9 08:52 | 只看该作者
建议去看看电力电子技术这本书,讲拓扑的章节
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:15
 楼主| 发表于 2017-3-9 09:15 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2017-3-9 08:52
9 w8 y. E8 [, }( M$ F9 q" n6 x/ |; r/ f# R建议去看看电力电子技术这本书,讲拓扑的章节
; M% A/ o& U8 `8 z1 ]谢谢!
0 S3 W: Y9 j( ?9 V1 n  [1 l. {
发表于 2017-3-9 21:09 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-3-9 23:29 编辑 3 h( b  P: }+ a2 l% Z
8 ^( L; N5 r+ E. L* r第一個問題講的是輸入平均電流Input Average Current),可以用能量不滅定律來看。- n, [9 k: s% u% x, ]8 u
% f' g# K) |) jPIN = POUT& [$ K% y/ A7 {7 w5 W
1 s0 [. _! J7 u0 o5 @: c. Y
VIN x IIN = VOUT x IOUT$ t0 z- E/ y' a
& C+ N3 u0 Q. z: }* s  G6 {+ N' M12V x IOUT = 5V x 2A
. {1 e0 n( g3 C9 j# A( b/ [- M! M7 l- @5 T. Z" i" q
IOUT = 833mA4 z8 g7 [* t6 X3 C7 a' Y
( G; D0 @9 R6 u9 H0 ?
但這是百分之百的能量轉換,通常轉換會有一些損失。假設轉換效率是 85%,等式可以修正成如下。
# C; I8 J6 n& r+ s9 ?3 i- ~8 W" Z8 i+ K/ U
VIN x IIN x 85% = VOUT x IOUT3 {0 v) `+ a( A+ ]
, r+ m% G5 k2 zIOUT = 980mA(接近 1A6 F% ^$ e! R8 c
; ?1 v! E2 M0 P
! f) a, L& x, W( y9 a$ {
发表于 2017-3-9 21:56 | 只看该作者
第二個問題通常講的是峰值電流Peak Current),因為我們需要根據計算出來的值,選擇適當額定電流的二級管、三極管和電感。
5 H) ^' _: X+ R! s8 ]
: ^( N: F2 {. v詳細情形,樓主可以研究有錢科技RichTek 立錡科技)的這篇文檔。
5 p; e7 o5 \. A- i4 U3 `+ `9 E7 |* j/ A3 S! h. H
. a) W0 w- t$ W+ L0 X
Buck Converter Maximum Inductor Current.jpg (60.3 KB, 下载次数: 2)
AN041_EN.pdf
588.39 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 -5
从图中可以看出,Iq电流是上升的,那么这个逐渐上升的电流是不是12V电源提供的电流?  详情 回复 发表于 2017-3-17 13:39
这个文档中是否应该加个自居电容呢  发表于 2017-3-13 23:07
学习了,同步整流DC/DC  详情 回复 发表于 2017-3-10 21:35
发表于 2017-3-9 23:39 | 只看该作者
1A是均方根值;流过Q的电流会大于1A。
那现在有个问题: 假设负载为5V/2A,那么电源是不是也要选择输出电流为2A的?因为Q导通后,流过的电流为2A。  详情 回复 发表于 2017-3-10 18:10
 楼主| 发表于 2017-3-10 18:10 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-3-9 23:39
, z! P5 k  h$ M! }/ r1A是均方根值;流过Q的电流会大于1A。
2 [. \) a# U4 }, |那现在有个问题:7 b: ?! b, n7 I/ ^% [# _
+ `) k  t3 w6 [! B, L; W1 Y' a
肯定不是,因为你的峰值电流是由DC-DC输入的电容所提供,并非直接从12V提供。  详情 回复 发表于 2017-3-12 01:29
发表于 2017-3-10 21:35 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-3-9 21:56
( G* _  }5 g3 F第二個問題通常講的是峰值電流(Peak Current),因為我們需要根據計算出來的值,選擇適當額定電流的二級管 ...
: N7 s8 K4 S8 n, [学习了,同步整流DC/DC
# X! H% G2 ]% c6 O. z, @" E
发表于 2017-3-12 01:29 | 只看该作者
czx08 发表于 2017-3-10 18:10
2 d5 p* b$ Y7 `. B6 T那现在有个问题:
4 x3 O" Y& T; J" Y$ m! k假设负载为5V/2A,那么电源是不是也要选择输出电流为2A的?因为Q导通后,流过的电流为 ...
" q2 N. j' _2 P' {
谢谢! 确实是这样,我这AN041这篇文档里看到了这个!  详情 回复 发表于 2017-3-17 13:53
发表于 2017-3-16 15:33 | 只看该作者
其实右边的图已经画的比较清楚了,在后端的电流是连续的,但是前段Iq的电流是断续的。还有就是能量守恒,前端如果是2A,那么后端就会变成5V 4.8A,P(in)=P(out),这个是理论值,实际是有损耗的。所以后端的输出电流并不等于前端的输入电流。
 楼主| 发表于 2017-3-17 13:39 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-3-9 21:56- h. x7 `) O. E$ C! X5 A
" F1 e! u4 T% k9 a8 J4 |从图中可以看出,Iq电流是上升的,那么这个逐渐上升的电流是不是12V电源提供的电流?& ?! ?& M8 X$ `& s* P
13#
 楼主| 发表于 2017-3-17 13:53 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-3-12 01:29+ v+ v  C- V# W$ j0 r3 W5 Q7 q7 @
( F9 X, ?" |  M) c/ c; l( P
谢谢!* m) j2 @( f- e2 |/ g8 T: q
确实是这样,我这AN041这篇文档里看到了这个!0 s( W% B  [) o8 {, n; _) p; m# ^
GMT+8, 2025-8-20 15:08 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
