问题的暴露:在同一个原理图中,如果存在一个元件,比如LM2902PW,这是一个4路运放。而且在同一个原理图中,存在两个或以上的LM2902PW这个器件。orcad在自动编号的过程中,会报如下错误: : k; C7 p. ~, d" [/ x _
* T2 V- C! G7 Z5 m0 }5 @*' Z( Z, [( _# g
* PeRForming annotation.
' b+ b }9 I7 U" W3 r" d+ U! {$ {*0 h: j' I3 g9 N
6 m# |( N e+ x( d9 i' m* ^ERROR(ORCAP-1376): Cannot perform annotation of heterogeneous part 'U?A(Value LM2902PW-PART) at location (1.30, 2.60) on page PAGE1', part has not been uniquely grouped (using a common User Property with differing Values) or the device designation has not been chosen
/ r1 M* ?6 P L3 d: p7 ~( Q' v/ QINFO(ORCAP-1379): Done updating part references 4 V2 J' E! Q+ s
问题的根本原因是: 第一个LM2902PW在图中为U?A,U?B,U?C,U?D。 第二个LM2902PW在图中为U?A,U?B,U?C,U?D。 这里OrCAD不知道哪个A和哪个B、哪个C、哪个D是一个封装体的!于是就报错了。 ! f: b8 y- F* F5 o x
解决办法: 1、在分裂元件的图库中为元件增加一个package的属性。默认为1。 2、在原理图中放置元件的时候,将第一个LM2902PW中的packag属性设置为1,将第二个LM2902PW中的package属性设置为2。 3、在Annotate时,将Physical Packaging 中的Combined proerty string中添加{package} ![]()
* F5 a/ |7 y @- T( e K$ F, u4 |7 ?9 Y
6 D& r" e- S: T4 r6 `
, l4 }! M$ z9 r
" d7 K5 k( h% J. E
,这样再进行自动编号就不会有问题了。 1 r! W* K1 n- ]
