查看: 1370|回复: 4
请教叠层分配和走线的问题
发表于 2008-11-27 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考网上的资料定义了一个10层的板子,分配叠层,T/G1/S1/S2/P1/P2/S3/S4/G2/B,两地层,两电源层,请问这样分配叠层有没有问题?1 c1 x# ^4 B+ i! R/ m
在走线时为防止跨分割,S1层的走线是不是要参考地层G1?S2层的走线参考电源层P1?请大家指点指点,谢谢了!0 t  j2 U+ y- _, b, ~
7 E0 J( T: `9 H
[ 本帖最后由 lovelyday 于 2008-11-29 18:33 编辑 ]
发表于 2008-11-28 15:18 | 只看该作者
普通的板子来说那个P2和G2换一下会好点,主电源与G相临对降噪有很大效果.
9 v" a+ m0 |# U* O: T8 x- sS1与S2间隔一般会设计得比较大,防止层间串绕,这时S1主要参考G1,S2参考G2是对的,不是所有走线不能跨电源层,低速的信号一般影响不大.
 楼主| 发表于 2008-11-29 18:35 | 只看该作者
多谢楼上!P2和G2换后,叠层就不对称了啊
 楼主| 发表于 2008-12-1 10:55 | 只看该作者
两个电源层相邻,这样有问题吗?
发表于 2008-12-1 14:34 | 只看该作者
两个电源层相邻应该没有问题,我碰到过的10层的板子有不少是像你楼主这样定义的 ,GOOD!
GMT+8, 2025-7-22 15:51 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
