查看: 4378|回复: 11
20V DC jack, 插拔时, 伴有明显的火花, 何解?
发表于 2017-2-22 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Quantum_ 于 2017-2-22 22:33 编辑 , @- C) @! Y- u$ j: l* q
. O: ]( T. \( _9 E  C1. 原理如下图 1.  (输入是19.5V)
1 V2 Z/ {3 W/ |2. 实物图如下图 2. (火花瞬间, 抓拍不到。用小星星示意。)9 L2 M% l7 @! G; Y3 s3 `; k0 i+ @
现象:每一次插拔都可以看见火花。有些次, 还特别强烈!
! O3 z% D, o3 t9 v( @问题:有哪些方案, 思路可以解决这个问题?
2 P  h' o6 {8 y1 ^: h2 C* u/ A& ^: @; k
谢谢!
Schematic
Schematic
spark
spark
推荐
 楼主| 发表于 2017-2-23 19:54 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-2-23 09:167 l* T! N8 [7 q6 J8 Y
有個洋人這樣講的︰
) J+ {, Q3 S0 \$ z2 @0 F6 a0 D2 K如果樓主斷開 MOSFET PQ2,這個現象就沒了話。表示這個火花(Spark)或電弧(Arc)是 ...
. ]0 \( Y, q# [& B% I* M
谢谢 超级/ O1 E% Z5 c( P
1. 上述思路, 基本正确。 - }5 o: f5 Q9 Q. N+ v
2.  其实, PQ2 开始并没有开通。 : Z; H8 Q6 t) n5 ^1 ^( k
3. 电路还有一部分并没有贴上来,那就是PQ2 前级, 还有一支路,连接一个LDO(19.5v - -> 5v), 之后有几个小功率电路(TTL, MCU) .* g. A) n6 W$ N5 |- I
        a)原来以为小功率没有影响,  / ]) q! u- q, \/ w% E# q4 f% @
        b)实际上, 主要是它们在制造‘火花’9 _. Q6 N: g9 j' N; j& S9 Z
        c)DC Jack 后端的22uf电容, 也推波助澜
: I) M% ~( V$ }- W2 A        d)LDO 断开之后, 火花基本没有了,或小了很多。
* N% S6 I2 G' N& K7 B2 w4. 结论: 电压(20v)高, 电容多, 导致这个‘火花’ Bug。 ! A+ [: H8 b2 ~
' c9 N8 V  N. A0 x4 H5 n) _
狗版主又立功了!  详情 回复 发表于 2017-2-25 15:27
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 感謝分享!
推荐
发表于 2017-2-23 09:16 | 只看该作者
有個洋人這樣講的︰/ b$ j8 Q/ d' O; C0 b" I
如果樓主斷開 MOSFET PQ2,這個現象就沒了話。表示這個火花Spark)或電弧Arc)是因為後面巨大的電容或電感負載造成的。那有一種想法就是,如何讓插頭接好之後再把後面負載接上來?8 X8 k/ n" Z& Y7 |, r
  • 緩啟動Soft Start
  • 電源延遲開關Power-On Delay Switch# `, W9 \: j5 B) @  b# N& o
* h8 _/ `/ F* C; p原電路中的 MOS 管的 RC Delay 可能不夠長,電容或電感的電平還充電得還不夠高,所以當插頭接近時,仍會引起放電的現象。, l; S4 b4 V, K' U/ n# m6 ~
1 ?9 }* L4 ]3 V+ {; H$ t. Y這個說法,樓主參考看看!- W! b: y* d" b5 b
+ M$ n8 S7 M, }: g6 M
6 c% p! J/ {$ q
谢谢 超级 1. 上述思路, 基本正确。 2. 其实, PQ2 开始并没有开通。 3. 电路还有一部分并没有贴上来,那就是PQ2 前级, 还有一支路,连接一个LDO(19.5v - -> 5v), 之后有几个小功率电路(TTL, MCU) .  详情 回复 发表于 2017-2-23 19:54
发表于 2017-2-23 09:18 | 只看该作者
更换DC jack 插头
对于这种现象,更换DC JACK只能减小看不到火花的程度吧,火花只是隐藏在DC JACK里面。还是有特别的DC JACK可以避免,愿听其解  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:14
发表于 2017-2-23 14:14 | 只看该作者
更换DC JACK 插头
发表于 2017-2-23 14:18 | 只看该作者
这种电源似乎是NOTEBOOK的电源,建议参考下相应的成品电路;这个设备是金属壳的,建议查一下是否没接地,或插头极性是反的
发表于 2017-2-25 15:27 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2017-2-23 19:549 P- n, Z& t6 j& ^
谢谢 超级$ e) B, k' i! y( f4 R4 I. A$ q. |
1. 上述思路, 基本正确。 - ^! Z) T! ^! Q
2.  其实, PQ2 开始并没有开通。
  }5 [) [5 X# g2 @* T) u
狗版主又立功了!2 m' x! A* ~4 H; Y1 \
发表于 2017-2-26 00:25 | 只看该作者
狗版主又立功了!% n
发表于 2017-2-27 10:03 | 只看该作者
火花很正常 减小火花很重要
发表于 2017-3-19 22:13 | 只看该作者
楼主上面的PMOS管是做缓启动的,但仍然有问题,后面看了跟狗哥的对话,发现其实PMOS管前级还是有接电路的
发表于 2017-3-19 22:14 | 只看该作者
lw5266 发表于 2017-2-23 09:18. m3 q5 e4 {2 H5 U: _8 s
更换DC jack 插头
" |& a+ O) M8 g7 O
对于这种现象,更换DC JACK只能减小看不到火花的程度吧,火花只是隐藏在DC JACK里面。还是有特别的DC JACK可以避免,愿听其解& z: J# o- Y# f/ V$ i  o
GMT+8, 2025-8-20 15:08 , Processed in 0.125000 second(s), 33 queries , Gzip On.
