查看: 1828|回复: 2
请教一个 433 发射电路的疑问
发表于 2017-2-17 12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见附图。 其中 X1是 433MHz 的 SAW (陶瓷声表面波谐振器),相当于晶振。
/ A3 t; `7 U0 h5 p( h8 H5 [1 H我想做一个433MHz的用OOK方式调制的短距离发射器。在网上找了这个电路图。
* O  M" R* y2 u. v: A4 Z
5 s- l; A4 w  e* u1 J: {. n 我猜测它的工作方式是用DataIn 信号控制 T1 是否在放大区工作。当Data是高电平时,T1工作者放大区,电路为三点式振荡器,以433MHz频率振荡,从而对外发射433MHz信号。当DataIn为低电平时,T1进入截止区,电路不振荡。
/ W! o1 _$ i/ ^2 v8 C我的疑问是:这个电路架构似乎不能够构成三点式振荡电路。 虽然发射极连接了两个电容C3,C4, 但是 X1(振荡时相当于电感) 不是应该接在集电极和基极之间么。只有那样才能形成电容式三点振荡器的形式吧? 参见教材里典型的电容三点式电路图。
7 v) o$ I& N4 o
8 D8 I5 o! `) w: _可否请哪位老师分析一下图中的接法正确吗? ? 在此谢谢先!
, _; L7 ~$ H7 Y& D% u5 G3 x
7 i- o5 y. ]+ J  ]/ e. G/ K8 k) q- S7 S- K0 J5 U! |1 e
发表于 2017-2-22 20:26 | 只看该作者
电路按照最基本的口诀“射同,基异”当晶振作为电感时,满足基级到集电极的阻抗与其他不同。我之前做过这个电路,可以震荡的。只需要从c1,c2之间引出信号就可以
发表于 2017-11-17 09:12 | 只看该作者
电路架构正确,但RF OUTPUT和天线之间建议采取PI型匹配电路
GMT+8, 2025-7-30 17:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
