' Q7 e% {% t9 Q5 a. v
8 B8 i/ Z7 Z4 _* h. F( ?& D- M8 C$ a% n% |# ^! }* M
又画了新板子,遇到了新的问题,有些很麻烦,有些很简单,但是解决不了的问题都很麻烦。所以把几个找到了解决办法的小操作列给大家。现在收藏了许多材料,有时候想找一个操作,得翻半天...希望能有一点点用吧。更多的,作为自己的备忘...
) T+ A1 f# C2 T更新symbol中的文字修改封装的文字面后,更新到工程中,需要勾选reset symbol text location,否则有些不能正确显示。为焊接方便,需要打印各元件的值,而原来自己做的封装没有添加Component value,编辑封装后,update,线条什么的能更新,但是仍然不能显示元件值。勾选后,可以显示。但是会重置文字位置,需要重新调整。
6 G) m+ Q6 B0 I! ?+ N元件rename、反标
" V% B J+ B, i) h" F& b: F如图所示,
0 w' S) F; ~: L/ Pfile:///C:/DOCUME~1/gcht/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
# @: P. U z s' k7 _# y( FMore里的设置:) H) g3 c0 a0 F P& q p
file:///C:/DOCUME~1/gcht/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg! J- x" V- K, u( E' v
Rename之后,需要将新的元件位号与原理图对应起来,而不能搞乱网络连接的关系。可以利用rename.log文件(工作目录下),把有old,new的行保留,其余行删除。把old和new用空格替换。然后把文件扩展名改为.swp。
4 b2 X. V9 A% w" r% b. F$ o9 }5 ]在Capture里,+ G2 E+ i0 N+ m& z
file:///C:/DOCUME~1/gcht/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif
: _! [9 ?9 ?- E: |7 I+ L点击进入后在设置页面下,
. o* P; @/ c) l4 `7 u2 [& d: Y; Bfile:///C:/DOCUME~1/gcht/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg$ i! X/ B$ T1 ^3 Y- g# j+ y2 @
选中刚才的.swp文件,确定导入,即完成回注。& L3 ~: n/ I! R ?+ I- I
需要主要的是,rename是不可撤销的,所以在rename之前保存工程。还有,每次rename要及时回注,如果在本来就不一致的原理图和PCB之间执行回注,有可能会把整个网表弄乱,后果不可预测…. }9 x8 z; E7 h% W4 g
在原理图中,给元件添加HARD_LOCATION属性,可以让元件在rename的时候保持标号不变。 g! s7 `7 Y, i% F' n5 a4 ^* q
异形焊盘元件的制作第一步,制作shape类型的形状。可以从CAD导入(没试验过),也可以用allegro画。file:///C:/DOCUME~1/gcht/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg& ]4 ^. m/ M) [0 @: x" U
同时制作阻焊层需要的shape。我是这么做的,论坛里有兄弟说用z-copy,extend的方法,没试验过还。6 \- Z/ m, h- R
第二步,制作焊盘,begin层和阻焊层都选自己的shape。
& r/ {7 e& _5 g$ ~5 S; @第三步,用制作好的焊盘制作封装。
. x/ @% p7 [& W! Q+ s+ g内层划分从材料里copy过来的步骤。经试验验证。
6 x" L8 u# m, j4 {+ t5 S( ?1)画ROUTE KEEPIN:
( v6 A! o% r3 j: _, Y/ XSetupàAreaàRoute Keepinà在右边Options下,设置成Route Keepin,Allà画框
* M1 o. Y% G$ o$ h$ E应注意此步不能缺少,否则后面无法赋电源地网络.6 q; N* |$ ?# r# q6 w
2)画分割线+ l# D4 e1 R+ g" d
将同一层中要分割的不同网络用不同颜色高亮; O2 l1 i% ~! ^8 U& w
Add àLineà在右边Options下,设置成Antietch,以及要分割的层à画线将不同网络分割开' k( C$ X8 P8 i% U+ `
3) 给电源地层的网络赋属性' S" `' \7 C& a: T5 C* Q
例如:将VCC,VDD,GND分配到电源地层.- |" S! x X8 U. Q
EditàPropertiesà从右侧Find中选Net,Moreà将VCC,VDD,GND选中à Applyà赋予No Rats,Route to Shape属性à结束Edit Property编辑状态.' m# z- W0 d5 q) u4 Q
4) 将网络分配到相应区域:
7 V4 t7 a O$ j: n5 I+ `. U4 s& kEditàSplit PlaneàSet Parameter(一切都OK)
! ^" P. o B. a% `3 |: `EditàSplit PlaneàCreate6 a8 @ X# ^4 J i
如果修改了分割线,需要重新分配,修改完成后重新create即可。
. g, S9 A' y9 `2 w9 n% \0 y5 i% l在allegro里拼板把需要拼板的板子全部显示。Toolsàcreate module,然后全选整个板子,整个板会高亮,在命令行里输入x 0 0 回车,选定参考原点。会弹出保存对话框,输入保存的文件名,后缀为.mdd,保存在PCB文件所在目录。在要拼板的大板框里,计算好各小板的坐标。Placeàmanuallyàadvanced settings勾选library,placement list标签中,下拉菜单选择module defination。选择需要放置的模块,输入放置的坐标。弹出对话框,给模块起一个名字,这个名字将成为refdes的前缀。
8 N1 t% s+ w4 m6 T( W# z2 c这种方法可以完成叠层设置相同的不同板子。 |
