查看: 2473|回复: 12
关于盘中孔(in the pad)
发表于 2017-2-9 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,盘中孔设计会增加30%左右制板成本?那么我们在散热焊盘上打的通过算不算是增加了这个工艺,还是不属于这个工艺。如果属于,为啥除了散热盘上打孔,其他盘因为成本的原因,并不要求打。盘中孔设计利于信号质量
8 ?% b4 Z8 G9 |- z- ^0 x
发表于 2017-2-9 17:37 | 只看该作者
不做筛孔 应该不会吧   据我所知  大焊盘虚焊的概率小  如果是小的pad  就需要注意了
意思是通孔打在小焊盘上实际是需要树脂塞孔?防止散热过快引起虚焊!而大焊盘不用,所以可以直接打盘中孔,不会增加成本  详情 回复 发表于 2017-2-9 17:42
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:42 | 只看该作者
djadfas 发表于 2017-2-9 17:37; z  n( I% Z( Z# V% q8 N* m
( g" v. M# `- ^$ [意思是通孔打在小焊盘上实际是需要树脂塞孔?防止散热过快引起虚焊!而大焊盘不用,所以可以直接打盘中孔,不会增加成本
6 V3 T/ R4 M/ q% c  s5 L! n+ G
    2020-1-8 15:27
    发表于 2017-2-10 09:31 | 只看该作者
    小焊盘,比如阻容件的焊盘,打盘中孔的话,如果不做塞孔处理,孔内漏锡,导致焊盘上锡不足引起虚焊。
    2019-11-19 15:59
    发表于 2017-2-10 10:09 | 只看该作者
    补充一点,树脂塞孔后还需要做POFV,能可保证焊接。
    发表于 2017-2-10 10:34 | 只看该作者
    盘中孔设计会增加30%左右制板成本?不会吧,盘中孔的孔是设计中使用的过孔,不影响成本,除非量很大
    发表于 2017-2-10 14:34 | 只看该作者
    不会增加制版成本,但是PAD小的话会影响焊接,贴片成本相应增加
    发表于 2017-2-14 17:00 | 只看该作者
    有些板厂好像是会加收,除了散热焊盘,其它焊盘最好不要盘中孔
    发表于 2017-2-19 08:12 来自手机 | 只看该作者
    盘中孔只要做树脂塞孔就可以,应该不会增加成本吧,不过通孔最好不要打在焊盘上
    最好的设计就是打在焊盘上,只是打在焊盘上工艺要求高,所以为了成本考虑,消费类板子不打在焊盘上  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:56
     楼主| 发表于 2017-2-21 09:56 | 只看该作者
    zcc1990 发表于 2017-2-19 08:12
    ' X1 q3 Y& h. t, K盘中孔只要做树脂塞孔就可以,应该不会增加成本吧,不过通孔最好不要打在焊盘上
    8 g; a, R$ `# f: j; D% q; F
    最好的设计就是打在焊盘上,只是打在焊盘上工艺要求高,所以为了成本考虑,消费类板子不打在焊盘上+ z$ `0 y# I* u5 g& g
    发表于 2017-2-28 14:48 | 只看该作者
    做树脂塞孔会多收钱;你绿油塞孔,不会多收的。4 q$ r( o; \5 F/ e: y
    要不要做树脂塞孔,自己评估。( W& D2 Y; t8 X
    两者的区别,你可以看看我的贴子。
    13#
    发表于 2017-9-15 14:36 | 只看该作者
    好的,学习了!受教了
    ! |8 F  ]( R( j2 u
    GMT+8, 2025-10-6 03:26 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
