查看: 906|回复: 10
PMOS 导致电流 浪涌 53Amp (width=160 us)
发表于 2017-2-8 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Quantum_ 于 2017-2-8 23:04 编辑 , g# ?/ b9 E: Z2 L
7 B/ Q" N6 M( Z, H, J3 b, c5 H1. 如下原理图所示, 用一个P管做开关。
6 l& k$ _5 E6 S/ t  j: V1 B2. 默认情况下,  电容PC5 不上件. 此时,上电瞬间会有的 53 Amp 的电流浪涌。(如图2)
" E$ ~: U# h/ p# }% G3. 加一个 470nF 电容, 则可以把电流浪涌 控制在 20 Amp. (如图3)0 A' g+ Z$ X7 b. |1 ^0 u7 p; {
      a.) 电容用330nF, 太小,
5 h( a6 b6 E) n5 D$ z# t$ v      b.) 电容用800nF,又太大。
5 e- D% O, c: B3 B      c.) 以上两种情况, 实际效果都比不上470nF 好。
- C; K  [9 g8 k( f4. 问题:. m9 v6 O! O' N% k0 |4 T2 v) a- g( l
      a, 此电容的工作原理是怎样的? . ]0 [& w& `8 k% m  X' Q0 U
      b, 为何只有470nF 的电容能比较有效的控制浪涌 ?
# h$ M' b5 ~$ I4 t# m% ^4 E7 m      c, 是否有更好的电容值, 可以使浪涌更低? (最好能控制在这18A 以下)0 d- f* b  U5 v; n' \2 a1 U
+ p9 Q' J" v2 u  l" `# I0 V
谢谢!- ?& q8 b9 Z$ v1 W  M
schematic
schematic
no_Cap
no_Cap
470nF_cap
470nF_cap
发表于 2017-2-9 22:18 | 只看该作者
5678接个电容到GATE,你试试看
发表于 2017-2-10 11:54 | 只看该作者
大致是接一个电容,在上电瞬间电容导通MOS的源极与栅极等电平。MOS关闭,具体为何是470nf最好,要看电容的充放电速度咯!多试试
发表于 2017-2-10 14:37 | 只看该作者
什么叫330nf电容太小,800nf太大啊?
    2019-11-19 16:37
    发表于 2017-2-14 14:54 | 只看该作者
    1.增加这个电容是延长P-MOSFET导通时间,P-MOSFET后端有接负载,特别是电容类的,导通时间长,充电时间就会增加,瞬态电流就会减小;/ ]& w8 E; x6 l  ~% R, q, ?
    2.不一定 470nF电容吧,可以尝试调整电阻值;8 B8 C& q! m5 X( d# E) i& n6 M
    3.浪涌电流(我喜欢说瞬态电流)大小和DC连接器后端的电容有关系的,把电容值减小,这个电流会降下去,也可以在DC连接器后端串联0.5R~1R电阻,这样效率下降很明显,瞬态电流也会下降;
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-2-19 10:39 | 只看该作者
    有点类似 缓起的作用吧,
    发表于 2017-2-20 11:15 | 只看该作者
    楼主你好,小弟工作中也感觉经常碰到这种瞬间电流过大的现象,想请教下你们采用的是什么测试仪器?因为公司比较小,除了示波器啥都没了,碰到这种情况都只能串小电阻来测电压,太麻烦了...
    支持!: 5.0
    谢谢版主~稍稍了解了下,看了下价格,还是老老实实串电阻吧  详情 回复 发表于 2017-2-24 17:30
    支持!: 5
    看截圖應該是示波器 + 電流探棒。^_^  发表于 2017-2-22 21:34
    发表于 2017-2-24 17:30 | 只看该作者
    bbw2131489 发表于 2017-2-20 11:15
    ( J9 Y: H5 R1 [* E楼主你好,小弟工作中也感觉经常碰到这种瞬间电流过大的现象,想请教下你们采用的是什么测试仪器?因为公司 ...
    ' E4 @1 }7 P# o4 u9 ?谢谢版主~稍稍了解了下,看了下价格,还是老老实实串电阻吧' ?2 ]( j2 R2 H) X1 a
    发表于 2017-3-10 19:36 | 只看该作者
    这个图 像是插电起火花那图吧。
    GMT+8, 2025-8-21 00:03 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
