查看: 770|回复: 8
allegro软件碰到的问题
发表于 2017-2-7 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双击已经做好的brd文件打开后是空的,拖动做好的brd文件到allegro软件里也是空的,必须要先打开allegro软件 ,再点file-open选那个文件才能打开,这样太麻烦了,请高手帮忙解决一下。谢谢!其它软件如CApture,cad等都是可以拖进软件直接开的,只有ALLEGRO不行
/ r, l- I* m3 u# y
发表于 2017-2-7 10:28 | 只看该作者
检查下注册表看看
检查哪项?就知道”HKEY_CLASSES_ROOT \ Applications \ 某应用程序(比如allegro.exe) \ shell \ open \ command, 将右边“数据”栏对应的路径改成现在该应用程序的安装路径“这个,其它的请指教,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:31
 楼主| 发表于 2017-2-7 10:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-7 10:31 | 只看该作者
superfamale 发表于 2017-2-7 10:28
6 I- h7 d* b: @检查下注册表看看
! b' F5 g2 M2 i- ^检查哪项?就知道”HKEY_CLASSES_ROOT \ Applications \ 某应用程序(比如allegro.exe) \ shell \ open \ command, 将右边“数据”栏对应的路径改成现在该应用程序的安装路径“这个,其它的请指教,谢谢!* i0 @8 k8 ?' O$ a* ~
嗯,这个是对的挖?  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:39
发表于 2017-2-7 10:39 | 只看该作者
SNOW282008 发表于 2017-2-7 10:31
) u* C+ ]. F( M# t! `检查哪项?就知道”HKEY_CLASSES_ROOT \ Applications \ 某应用程序(比如allegro.exe) \ shell \ open  ...
2 I0 i0 {: |5 N( g: g嗯,这个是对的挖?8 v/ [5 U. u$ v7 \
这个地方是对的  详情 回复 发表于 2017-2-7 11:08
 楼主| 发表于 2017-2-7 11:08 | 只看该作者
superfamale 发表于 2017-2-7 10:39  |- C# q) ~% ?
嗯,这个是对的挖?
2 j: r7 ?3 O* ]5 ^/ z这个地方是对的; L6 M% B$ U; N* G2 l) p
重新指一下license,或者破解下,用阿里狗破戒大师。  详情 回复 发表于 2017-2-7 11:14
发表于 2017-2-7 11:14 | 只看该作者
SNOW282008 发表于 2017-2-7 11:08- A1 q9 V( f2 u2 A8 m: \$ _# S
这个地方是对的
7 f5 T4 J, K* t) \" B  q, x: s( q重新指一下license,或者破解下,用阿里狗破戒大师。
% `# e3 `# v; n3 F9 D
 楼主| 发表于 2017-2-7 12:39 | 只看该作者
好的,回头试试,谢谢!
发表于 2017-2-8 19:14 | 只看该作者
表示没遇到过,软件卸载重装吧。
GMT+8, 2025-9-30 15:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
