查看: 2267|回复: 5
pads的原理图转成cadance
发表于 2017-2-4 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的版本是cadance16.6,怎么把pads的原理图转成cadance1 C, Y0 L: k# ]7 D. U
发表于 2017-3-28 08:31 | 只看该作者
Logic好像转不了ORCAD和Concept
发表于 2017-3-28 15:16 | 只看该作者
转完很多要改的,实在搞不懂为啥很多公司喜欢转来转去,如果是要换设计平台,重新抄一遍,一了百了。
发表于 2017-3-28 16:28 | 只看该作者
有些公司会设计多种对应不同的软件平台的,对应不同的客户。转来转去怕出问题,花的时间还不如重抄一遍
发表于 2017-4-1 17:15 | 只看该作者
这个貌似转不了,也没听说有专用的转换软件。
发表于 2017-4-12 14:14 | 只看该作者
16.6最新补丁以及17.2都支持PADS原理图导入了。; v/ d$ l  g+ F$ I
Step 1 – Export schematic data from PADS.+ d/ [; p, W: ?/ k
In DX Designer export your PADS schematic to EDIF 2.0 format using the EDIF Interface:
4 s& v0 t4 l% Z, I2 DNote: If you are using PADS Logic you will need to convert your design into DxDesigner first using the Mentor supplied conversion utilities then you can proceed with step 1 of the conversion process.
/ a$ X$ u, F* c+ R3 `! x, TStep 2 – Import schematic data to OrCAD Capture.1 {4 W: T  }7 t& ~  k: v; N
Once the EDIF file is created, launch OrCAD Capture and use the File >> Import Design option and select the EDIF Tab for Import of your PADS EDIF file:9 O8 G" m7 W1 y: M
Your PADS DX Schematic has now been migrated. Some text cleanup may be required., R# o, Q( \  K7 a; D! n
GMT+8, 2025-8-20 09:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
