返回列表 发新帖
楼主: Quantum_
I2C, SPI 中的Setup time, Hold Time, Valid Time 如何理解?
18#
发表于 2024-12-27 17:32 | 只看该作者
有什么问题吗?建立时间,保持时间,有效时间。一般时序图都是这么标的吧。只是有效时间可能有的芯片不说
19#
发表于 2024-12-29 11:04 | 只看该作者
+ M. l: l7 q* P. j
Quantum_ 发表于 2017-1-17 21:34
: h# w% R8 }5 }" c8 R8 w6 MThank you Super.
2 ~$ m7 }! g$ z+ T1. 下图, 即是Datasheet 中的timing 图。- M. z& n: ?: W3 y! }  {6 y. n4 ^
2. 时序与标注, 与你在 3 楼贴的图, 并没 ...
2 I6 |) `7 P6 @當年帖子沉太快沒回到。' n! A. H8 _% T
) ~9 ]9 R0 E, ~9 G
  • 所謂 Valid Data 直接翻譯,就是數據有效的期間。讀取方在這個時間內來抓取,數據都保證是對的。
  • I2C 時序會以數據上升時間的 70% 或下降時間的 30% 當基準,是因為 I2C 的上拉電阻是外掛的,設計者能自行調整。如果拉力過大,容易產生過激Overshoot)的狀況,造成量測上的不確定性,所以會將量測基準放寬。這點小弟並沒有文ˋ獻說明,僅是在一些邪惡美帝的討論版上,看到有人這樣說,您當參考就是!
    ) c% ]4 O; e- N, k
. ~% `1 ?7 }1 Y9 P1 L: V1 j2 x# u! r4 H/ Z2 {  f9 ^; w
5 h" T0 `5 Q8 T5 q" q; q& N
( t0 X, i- b' R& c  K* E8 ~  `& Y" L; N9 _7 \# N% j
GMT+8, 2025-11-1 13:48 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
