返回列表 发新帖
楼主: Quantum_
I2C, SPI 中的Setup time, Hold Time, Valid Time 如何理解?
18#
发表于 2024-12-27 17:32 | 只看该作者
有什么问题吗?建立时间,保持时间,有效时间。一般时序图都是这么标的吧。只是有效时间可能有的芯片不说
19#
发表于 2024-12-29 11:04 | 只看该作者
) h: s6 f: a( V" |% o( |6 ^% \
Quantum_ 发表于 2017-1-17 21:34
/ ]: U/ n( G2 A9 s; N6 HThank you Super.- Y, K& g8 k4 X& ?/ {5 }; d
1. 下图, 即是Datasheet 中的timing 图。
1 M' X! Y/ J0 q2. 时序与标注, 与你在 3 楼贴的图, 并没 ...
. H. Q# V8 q' t. C- e, {
當年帖子沉太快沒回到。
; u2 J/ v* x- b( K
& ~  q& m: M$ W( q/ e' U7 H4 b* c
  • 所謂 Valid Data 直接翻譯,就是數據有效的期間。讀取方在這個時間內來抓取,數據都保證是對的。
  • I2C 時序會以數據上升時間的 70% 或下降時間的 30% 當基準,是因為 I2C 的上拉電阻是外掛的,設計者能自行調整。如果拉力過大,容易產生過激Overshoot)的狀況,造成量測上的不確定性,所以會將量測基準放寬。這點小弟並沒有文ˋ獻說明,僅是在一些邪惡美帝的討論版上,看到有人這樣說,您當參考就是!: _& c0 }, _+ c7 f. g' I- @
, |; w& U8 q& X4 l8 ^$ i: i1 R
! T7 w* h5 Q' l! n( Z' q) k6 ~' I
" g- z3 I/ ^2 l( K, Q# R# n; R
* e) `$ X0 A  P  F
7 Z, |/ H- b  P4 g
GMT+8, 2025-11-1 13:48 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
