1. 近日, 做SPI 的测试报告。 (其中图1是Spec; 图2是实测波形 )
, Q7 q0 l, d9 x2. 图2中, 绿色线是clock。 可是, 紫色的线是data In, 还是data out?7 h, j. s4 d2 l' u& J
3. 理论上, 它应该是Spec中的MISO. " @% L" p2 x: z& p
Spec上显示, 时钟的 '下降' 沿落在data 脉冲的中部.
4 \8 Z4 f* U8 W$ Y" V 可是 我的波形却显示 时钟的 '上升' 沿落在data 的中部。9 y4 b# Z# y! X9 Y1 H
4. 那么,我的波形应该如何表现T_sumiso 与 T_hdmiso 这两个参量? (Cursor 从哪开始, 又该量到哪)' r% y/ D- t r! W' s! M
是否可以用上升沿,代替spec中的下降沿来测量?; t. `4 |) s1 N* t& m* K$ v
6 p& G: Q# _. ]
谢谢!, X' L: b+ V3 `; d. G2 y
/ ?; Z& a4 t" U) k" }5 D |
