查看: 723|回复: 13
欲用PMOS做开关及控制时序, 可惜,时序没有按套路来?
发表于 2017-1-6 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 如题, 想用AP2305GN, 做一个开关, 同时, 用RC控制时序。 让5V先起来8 I5 v9 P" U" t2 ~% r
2. 原理图如图1
% @; q! W  w# ~6 X- w3. 实测结果(如图2), 12v先于5v 起来(1ms). S5 @3 I5 D8 ~1 Z3 q, Q
4. 问题出在哪呢?
, J& m4 e( C# R  ^5 }. M注: 标签1(+5VS),2(P12V)分别探测Q6.G, Q18.G
: G1 x* l" F. ^. ?1 d2 A3 S+ A1 c5 I) l$ _
0 Q. P4 X) A+ \! ~谢谢!
Schematic
Schematic
WaveForm
WaveForm
发表于 2017-1-7 00:02 | 只看该作者
你的问题出在MOS管开关哪里,GS并联的电容C与三极管集电极串联的R参数一样导致的,那为什么参数一样会导致开启时间不一样呢?因为从12V降低VTH和从5V降低VTH的时间不一样,为何?这个就从RC的冲激响应说起了:当三极管导通后,VG=(VCC*R132)/(R132+R23) +[ (VCC*R23)/(R132+R23)]*e^(-t/RC)--------这个是以5V那个MOS管来计算的。可在EXCEL表格里面计算,你看下哪个会先到VTH。
大神,我想问一下 R132的作用是什么,去掉是不是也OK呢  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:00
谢谢! Fallen 1. 一针见血。 2. VG=(VCC*R132)/(R132+R23) +[ (VCC*R23)/(R132+R23)]*e^(-t/RC) 这个公式的计算结果,基本符合实测结果。 注: AP2305GN 的 Vgs(th)= -0.5 **Fallen的电路课, 很是强大。  详情 回复 发表于 2017-1-7 20:41
 楼主| 发表于 2017-1-7 20:41 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-1-7 00:02
: e& N# j+ p: w7 e你的问题出在MOS管开关哪里,GS并联的电容C与三极管集电极串联的R参数一样导致的,那为什么参数一样会导致 ...
+ ?) n. J( U% B6 H/ z3 a谢谢! Fallen
* P( A* U" T% }1. 一针见血。 3 e: \! l/ x3 n1 L
2. VG=(VCC*R132)/(R132+R23) +[ (VCC*R23)/(R132+R23)]*e^(-t/RC) 这个公式的计算结果,基本符合实测结果。 注:  AP2305GN 的 Vgs(th)= -0.5  h6 a4 S* w  u: v1 g3 b" G9 @
    **Fallen的电路课, 很是强大。 哪毕业的?& K2 i: T2 d% [5 I7 Z, y- G
3. Solution:把串联的电阻(12v)改成470K, 时间t就会从0.5ms delay  to be  5ms. 达到5V先开启的目的。
" b. N* Q8 }& I( M, l  k: A# }0 U% W; w! o2 y; O
另外, 为何三极管前端的RC 没有Delay效果(成功)? RC 的数量极太小?
" F* o( K9 B7 R% t# H; v+ m" o* A4 b2 x. B& a1 W7 r
发表于 2017-1-8 20:38 | 只看该作者
数量级别太小,另外三极管的开启电压只有0.6V左右,也太小了,调节这里效果不明显
发表于 2017-1-9 09:43 | 只看该作者
5V控12V 吧  三极管be0.几v   5V的vgs分压尽量大 最好直接对GND
发表于 2017-1-10 18:06 | 只看该作者
HDD的电源设计 对时序有要求吗?先前设计都木有注意呀,同时给的呀。。。
1. HDD上电时序不是工业规范。 2. 但是, 某些项目, 应该环境比较特殊。 3. 我这个项目就是, 我的客人,在PRD里明确描述, 需要5V ready 以后, 12V再来.  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:08
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:08 | 只看该作者
zdfgh154 发表于 2017-1-10 18:06
6 I! }% h6 P5 I6 ~% pHDD的电源设计 对时序有要求吗?先前设计都木有注意呀,同时给的呀。。。
1 |. o+ W# Q2 Z/ W6 V: M( c1. HDD上电时序不是工业规范。 8 @4 [$ [" }6 g; o4 v0 w. d# T+ k
2. 但是, 某些项目, 应该环境比较特殊。 % ~0 _+ c  p4 _. L
, `/ q( G' M- P" \" m) b3 F" K/ w1 Z* C7 @
1 h) |6 `" c/ d: c3 k! j
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-1-12 14:25 | 只看该作者
    很好的一个贴。
    发表于 2017-1-24 23:37 | 只看该作者
    很好的贴子
    发表于 2017-2-14 11:33 | 只看该作者
    这个是什么软件仿真的啊
    发表于 2017-2-14 17:03 | 只看该作者
    为什么要这样设计呢?5V起来,再去控制12V不就行了?
    13#
    发表于 2017-2-23 10:00 | 只看该作者
    fallen 发表于 2017-1-7 00:02$ F; u, g6 ~- O4 P0 \% |  ]
    , v/ W. o9 C0 ?% z大神,我想问一下 R132的作用是什么,去掉是不是也OK呢$ h' [6 h4 A: P& l4 [3 h
    R132不能去,否则只靠GS并联的电容无法调节到理想状态。  详情 回复 发表于 2017-2-23 23:25
    14#
    发表于 2017-2-23 23:25 | 只看该作者
    cvntao 发表于 2017-2-23 10:00* E- o# F; J* z% g$ t- L& u
    ( ~# Y; W) n( I! d9 D  ]3 \R132不能去,否则只靠GS并联的电容无法调节到理想状态。
      l3 u1 ]9 W" P. e% U
    GMT+8, 2025-8-21 16:16 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
