查看: 2592|回复: 18
USB crossover point电压
发表于 2016-12-25 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位知道USB测试中交叉电压的测试意义是什么?如果不过会有什么问题?  i# E! q$ V5 c# J9 \, S
推荐
发表于 2016-12-26 09:42 | 只看该作者
差分以交叉点来判定的
差分信号的时序参考点是是对内两信号边沿的交叉点,如差分长度的不匹配,可能导致交叉点偏移,对时序影响  发表于 2016-12-26 10:38
发表于 2016-12-26 00:57 | 只看该作者
我们板卡的USB2.0只要求测试高速,不测试低速与全速模式的交叉电压。
发表于 2016-12-26 08:28 | 只看该作者
踢哀(TI)在 LVDS 上的解釋:
1 J+ X* o4 |+ j+ ^! m9 qCrossovers indicating the system is switching 1’s to 0’s and 0’s to 1’s at the same time. In other words, each bit is the same width.
9 Q! N7 `1 A$ `7 ?( }5 F  j. @$ g( Z1 O
发表于 2016-12-26 08:37 | 只看该作者
樓主的第二個問題,我給逆向解答。
6 j4 d: S# B3 U' m! d
% x& {2 K4 Q0 L4 u6 q* i, B( e) ACrossover Voltage 測試如果沒過要怎麼辦?
& t, z" d- [- M9 j
! @; D2 t& h; d$ B. |6 J( J! VThe crossover voltage is out of the specified range.0 G: D, L& k# s, u
  • The trace lengths of D+ and D– are not matched.
  • There is an impedance mismatch on D+ and D–.
    5 h3 [' X/ W6 O+ |
1 }' ]& ?6 H) P# ?3 Z
節錄自賽普瑞斯Cypress)技術文檔!
3 I1 I! c. m! ]8 M" T+ S% Q$ L: ]% U$ L+ W, U" v: _1 V. r+ K
" F/ w& Z' u& Z/ F' I4 a  F
看到有人这样说“眼交叉比过大(交叉点偏上),即传递过多1 位准信号,将会依此交叉比关系来验证信号误码、屏蔽及其极限值。眼交叉比过小(交叉点偏下),即传递过多0 位准信号,一般容易造成接收端信号不易从其中抽  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:38
 楼主| 发表于 2016-12-26 10:38 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-12-26 08:37. x" d6 o5 i- M/ {
樓主的第二個問題,我給逆向解答。2 W3 j, E# W/ I4 b7 z; }4 A
" c% r: X2 p3 E& F8 _8 u( kCrossover Voltage 測試如果沒過要怎麼辦?
* T6 n$ u3 f* ]' R, ~看到有人这样说“眼交叉比过大(交叉点偏上),即传递过多1 位准信号,将会依此交叉比关系来验证信号误码、屏蔽及其极限值。眼交叉比过小(交叉点偏下),即传递过多0 位准信号,一般容易造成接收端信号不易从其中抽取频率,导致无法同步,进而产生同步损失。”这个怎么理解?
一直很怕這種沒頭沒尾,半路就冒出一句的問法。樓主的這段文字,貌似節錄自附檔的實驗結果。 [*]作者的陳述是結果論,他實驗到的結果是如此,所以就下這樣的結論。 [*]許多串列(Serial)通訊的方式,如 USB、  详情 回复 发表于 2016-12-26 20:06
发表于 2016-12-26 20:06 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-12-26 10:38
# r/ u: n; F, a7 }( i看到有人这样说“眼交叉比过大(交叉点偏上),即传递过多1 位准信号,将会依此交叉比关系来验证信号误码 ...
" x8 k+ g  [, p; D6 R* {一直很怕這種沒頭沒尾,半路就冒出一句的問法。樓主的這段文字,貌似節錄自附檔的實驗結果。
/ W, P' m6 L8 O! Y) e7 j$ s0 J$ H- f" E
  • 作者的陳述是結果論,他實驗到的結果是如此,所以就下這樣的結論。
  • 許多串列Serial)通訊的方式,如 USB、Ethernet……,都會把時脈Clock)藏在資料Data)中,遇到長串的 0 或 1,是有可能無法取出藏於其中的時脈Clock)而無法同步,關於這門學問有堂叫編碼原理Coding Theory)的課程可供樓主鑽研。
  • 我快唬不住了,那個叫于博士的傢伙,可不可以出來幫忙擋一下?; D& I' Z+ _$ ~' N- P
$ r' r3 m. E7 f7 a+ w  \+ U' C* ]/ N# |& B5 ^4 H# x7 P- U
01-1320823630-62803.pdf
4.09 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -5
发表于 2016-12-26 20:22 | 只看该作者
各種編碼Coding)的特性( t. L7 w* Y- g( b
4 m* z, Q. e- z! k/ ?" x裏面就有一大堆不能有長串 0 或 1 資料出現的。% Y$ @4 x$ `! a  N; O9 G& h5 x1 }* s
/ Q' ^, @/ G. S# S
发表于 2016-12-26 20:45 | 只看该作者
編碼原理Coding Theory
! c3 T7 Q; w% s0 H( d1 F9 k1 ?, v3 b2 ^
0 A  v& b" @. S2 H9 \) `! z6 O1 J0 x請小心服用,有心血管疾病者勿入!$ M1 ?  Z2 q' ?1 a" p
9 a& }! u: N5 C) }# F/ d* T7 g
2WC09-van-tilborg.pdf
1023.04 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2016-12-26 22:14 | 只看该作者
谢谢大神的资料,其实关于DC balance编码减低ISI和利于CDR的作用之前也看了些文章,算是知道了个大概,不明白的是为什么交叉点靠上就会影响误码率,但是看了版主的文章,我想是不是交叉点的偏移实际就代表有占空比的失真,而这会让时恢复出来的时钟质量不好,也许这才是导致误码率上升的真正原因?
支持!: 5.0
其實答案都在上述的討論中,樓主的推測方向也正確! [*]踢哀(TI)在 LVDS 上的解釋: Crossovers indicating the system is switching 1’s to 0’s and 0’s to 1’s at the same time. In other words, eac  详情 回复 发表于 2016-12-27 11:44
支持!: 5
你的問題怎麼這麼多?>_<|||  发表于 2016-12-27 10:54
发表于 2016-12-27 11:44 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-12-27 11:46 编辑   m& W5 m8 T. i4 M9 k! _$ K. a6 A
kobeismygod 发表于 2016-12-26 22:14
2 J( o; q) B* ~谢谢大神的资料,其实关于DC balance编码减低ISI和利于CDR的作用之前也看了些文章,算是知道了个大概,不明 ...
6 e' x8 Y/ z  S0 B5 U其實答案都在上述的討論中,樓主的推測方向也正確!' c1 X0 Y6 [1 S$ `# r1 G/ R
6 o: \4 p- c1 ^2 _# q, x0 G
  • 踢哀(TI)在 LVDS 上的解釋:) O7 F# ?/ N+ I% n' O
  • 所以 Crossover 失衡Unbalance)時,0 和 1 的時脈寬度會有什麼變化?
  • 上述的現象在訊號完整性SI:Signal Integrity)叫什麼?0 S: Q/ r& r8 k# Q* V0 I3 s' I" h
    六個英文字母) ~5 ?! I; `. P
    J 開頭、r 結尾, W, r4 ]: P3 F
    中間有兩個字母重複
    * H6 J$ Y7 K/ ~# O+ }+ {! w
5 \: R6 |. ?4 N( E6 A+ T& ~
有文檔介紹,但下班回家才能上傳!$ V3 Q9 T( Y9 n! s/ v" F
+ ]% ^. H, n- a& q3 J' d+ K! }% @; m# ^
版主说的是jitter吧。 技术就是个坑啊,越想多就有越多不明白的 苦海无边,回头是岸啊  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:00
 楼主| 发表于 2016-12-27 12:00 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-12-27 11:44
5 g, d$ i5 w/ p& r8 w: P1 w: S其實答案都在上述的討論中,樓主的推測方向也正確!
' ~8 t6 z; A9 k7 c
版主说的是jitter吧。. Y8 h3 k1 U+ }- o7 J; V7 p5 G
, v  u: U* L; H7 D技术就是个坑啊,越想多就有越多不明白的( u0 H* P9 C7 p. v7 v: L
, Z1 m6 U* @& `4 B' n, K苦海无边,回头是岸啊1 i  |. S7 G9 R2 S
3 g0 S& @* H6 Y0 k5 b% e8 v
7 L/ Z. L; w9 i& F+ @
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 叫超人不是沒道理的!^_^
13#
发表于 2016-12-27 21:02 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-12-27 12:005 B- [) T7 H! q0 ~1 _2 l) L
版主说的是jitter吧。
' I1 w$ {# l: N' l1 Y% q! ?' S, k' m7 }' ?) q! F
技术就是个坑啊,越想多就有越多不明白的
( }! m( N4 }! W7 H安森美半導體(On-Semiconductor)) a& X: l% o, c+ Q- `
Understanding Data Eye Diagram Methodology for Analyzing High Speed Digital Signals
5 M& y" m* e* X6 ?" T5 {! }! K+ ]1 N
1 b" g8 c3 g9 x; b) S
AND9075-D.pdf
829.45 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 -5
好东西,谢大神!  详情 回复 发表于 2016-12-28 10:34
14#
 楼主| 发表于 2016-12-28 10:34 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-12-27 21:02  E, M- t4 M# D$ B6 B9 S$ o
( X4 ]9 x3 g& z" k6 }Understanding Data Eye Diagram Methodology for Analyzing High Sp ...
) g. t4 M$ M# d好东西,谢大神!
支持!: 5.0
支持!: 5
吾人畢生所學,盡傳予汝!@_@!!!  发表于 2016-12-28 10:38
    2025-10-24 15:00
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2016-12-29 13:26 | 只看该作者
    实际上就是为了解决时序问题,占空比抖动啥的,理想就是出来差分对完全对称,可是偏偏对称不了所有哎就出来一大堆让新手搞不明白的事情,啥ISI,啥jitter,啥SI,啥PI等等等等,哎
    GMT+8, 2025-10-26 02:38 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
