查看: 1423|回复: 11
给板厂的制板文件问题
发表于 2016-12-17 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前没有做过库,现在尝试着做了库,现在板子有几个问题,不知道影响大不大(已经发给板厂制作了)
  ?) ~+ f. w9 Q/ k1.插装孔没有figure,但是我有出了drll文件的,请问这个有影响吗?而且我记得以前我的公司,除非有槽型孔的情况下,都是不出figure孔位图的。应该影响不大吧?
' Z, R  U9 }- H2 f; @2.一个插装器件,管脚是矩形的,我做的孔径是0.9mm的孔,实际矩形管脚长宽为0.8*0.5的,算出来对角线为0.94左右,请问这个到时候能不能插进去呢?(一开始的时候只看最长边了,忘了矩形要算对角线长度)7 i5 y9 q% u( R' A) Q' [, @( a1 h
急求大神给出详细回复,心里担心死了,换了新公司,来就让我建库之类的,之前都没做过,而且还就我一个人做PCB,出问题了怎么办啊!
发表于 2017-2-20 16:39 | 只看该作者
1\规范是要出的,不过不出也没啥问题
发表于 2017-2-20 16:41 | 只看该作者
2、如果是标准连接器,实际矩形脚也是倒弧了的。所以0.5X0.5管脚,孔径才0.8也没问题;不过除非又经过厂家测试推荐,自己做还是留足余量
发表于 2017-2-22 11:43 | 只看该作者
2、能插的进去,但是有点困难而已,建议改板的时候修改
发表于 2017-3-9 16:29 | 只看该作者
做板子不用打样的吗?
发表于 2017-3-22 08:43 | 只看该作者
这个你强行插,应该还是能插就去的,不过还是建议改尺寸。
; Y# h9 {' A7 e
    2025-9-29 15:26
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-5-22 14:46 | 只看该作者
    如果没有开槽之类的,不出FIGURE也没关系。做样品这个还是能插进去的,下板改版吧
    发表于 2017-7-7 16:08 | 只看该作者
    应该安排另一个人查库,新手自己的问题很难查出来的
    GMT+8, 2025-10-28 17:11 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
