查看: 4716|回复: 25
求解:allegro软件全屏时操作工作区出现白屏现象
    2019-11-19 15:59
    发表于 2016-12-16 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近用allegro打开文件时发现在软件工作区会出现白屏的现象。主要发现以下几种情况:
    ( `. ?, f/ D. ?: r2 b) u% r+ a4 ~9 _! c
    一:allegro软件全屏时以下各操作出现白屏;
    / `6 r( {; y8 ?6 y  w; f  `: S% [1 ?3 A  Q( C
    (1)保存文件时出现白屏。(如图1)
    1 [8 ^) P9 z. k2 I" Z(2)鼠标移动到工作区外面时出现白屏。(如图2)2 y! _1 S0 @" z$ d/ q
    $ u1 F6 ~! r3 ?; w0 T' i. c, y6 V& p
    二:allegro软件非全屏时各操作正常不会出现工作区白屏现象。9 W6 \1 v) F. j" U
    : U. l6 t1 }5 p8 _, u) G; |
    尝试重装allegro软件来解决全屏时出现白屏,但仍然没有用。5 C. f! F& W( I. F: V
    5 L, t0 b3 {" z不知道上面遇到的问题,坛友们有没有遇到过,如有遇到还烦请支招帮忙解决下,也希望坛里的allegro大神帮忙解决下。
    1 A  }& b  [* V" j9 q. i( ~, ~' b) C) ]5 ]* H
    谢谢!
    9 n5 X$ [- s/ Q" N& u
      A4 \9 j1 V, C& S
    推荐
    发表于 2016-12-21 08:45 | 只看该作者
    : h6 P4 b3 M6 B  p3 g8 M
    : m1 K* z- b7 B" l这个问题已解决,WIN10系统中,卸载KB3206632补丁重启电脑Allegro白屏问题修复,有遇到同类问题的可使用此方法解决,后续更新补丁时需要注意,将此补丁隐藏禁止更新。
    我的没有更新过这个补丁,现在也有这个问题,求大神继续赐教解决方法!我的win10是系统之家下载破解的,应该这个补丁已经集成到最新系统内去了,  详情 回复 发表于 2017-1-13 17:05
    推荐
    发表于 2016-12-22 19:01 | 只看该作者
    本帖最后由 kaixiaoxiao 于 2016-12-22 19:03 编辑   I9 \. W0 k2 Z
    蓝色的天口 发表于 2016-12-21 08:51: U6 f4 N/ N) C* p: e
    额,为什么12楼和8楼说的卸载补丁不一样呢?想问下为什么会想到是时补丁的问题呢?
    ' k  }4 c9 K3 s  C; s7 _我用的是Windows 7操作系统,补丁是KB3210131和KB3205394。12楼说的是Windows 10的补丁。有可能补丁编号不一样,但其对Allegro的错误影响是一样的。8 ]. I3 L5 O' ]7 S8 E4 D2 m
    以前出过这样的事儿,所以会联想到这次又是操作系统的更新补丁造成的。2 j& ^9 I& B; B2 B4 U8 @8 T: J
    2 Z" V* }2 q% r) a& k/ i另外,要说明一点,KB3210131和KB3205394这两个补丁到底是哪一个造成Allegro出错的,我没有再查找。应该是其中之一。
    , Z7 b0 T& V' J
    . r6 W% @% s" B- P8 B/ E
    推荐
    发表于 2017-1-13 17:05 | 只看该作者
    protel_wang 发表于 2016-12-21 08:45
    4 K, k9 |7 `  X+ k1 ?' S8 R2 r这个问题已解决,WIN10系统中,卸载KB3206632补丁重启电脑Allegro白屏问题修复,有遇到同类问题的可使用此 ...
    6 r, |$ _$ ]% f# ]5 [2 Q; O
    - c" Q' S! G+ \  s5 q
    问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2017-1-19 17:28
    发表于 2016-12-17 22:04 | 只看该作者
    本帖最后由 kaixiaoxiao 于 2016-12-18 12:39 编辑 + G8 f1 S" U+ ?9 A5 b' m, T
      s) O& S0 I! y嗯,很奇怪。我也遇到了一模一样的问题。难道破解到期了? 补充一下,仅在PC上遇到此问题,笔记本上一切正常。把笔记本上的所有软件设置拷贝到PC上也没有作用。也有可能是Windows补丁的问题?
    : P6 l, ]0 g: Z3 p
    发表于 2016-12-19 11:16 | 只看该作者
    我的是正版的,也會如此% W: k' |, z( P0 m. k
    原因 不明
    2019-11-19 15:59
     楼主| 发表于 2016-12-19 14:58 | 只看该作者
    回复下,重装系统就好了
    找到原因了。卸载2016年12月14日的Windows更新KB3210131和KB3205394,卸载后重启,Allegro恢复正常。  详情 回复 发表于 2016-12-19 20:41
    你好,是重装Windows系统吗? 还是重装Allegro?  详情 回复 发表于 2016-12-19 20:22
    发表于 2016-12-19 20:22 | 只看该作者
    蓝色的天口 发表于 2016-12-19 14:58
    4 v: z9 i$ `, M( Q8 s3 S7 s, Y) B$ h5 j回复下,重装系统就好了
    1 ^; R' D; `, \/ o& c$ K; j5 Y
    你好,是重装Windows系统吗?
    . d& Y" p% K6 J# d4 P; H9 y( K: ?- C还是重装Allegro?$ A/ ?  I' S8 U* P
    重装系统好的,重新软件还是不行  详情 回复 发表于 2016-12-20 09:31
    发表于 2016-12-19 20:41 | 只看该作者
    ( z- c4 L' w# K& {+ N/ i3 R8 h回复下,重装系统就好了
    , Z) h5 v0 ~! ]
    9 I( K+ I, F' C
    这两个补丁是干嘛的?  详情 回复 发表于 2016-12-20 09:35
    2019-11-19 15:59
     楼主| 发表于 2016-12-20 09:31 | 只看该作者
    kaixiaoxiao 发表于 2016-12-19 20:220 _" C/ q( K4 |# e1 O1 I
    你好,是重装Windows系统吗?; m6 d0 T3 ?! \6 b$ B8 U* q7 [
    还是重装Allegro?
    - B1 A, M4 W. X# u# F
    重装系统好的,重新软件还是不行3 L$ Y+ S$ M9 M- i2 w2 S  q
    ( i7 b- ^' ?5 g  }
    6 e/ G: q: S5 ]0 g) x& ?( m
    2019-11-19 15:59
     楼主| 发表于 2016-12-20 09:35 | 只看该作者
    kaixiaoxiao 发表于 2016-12-19 20:41
    % I/ |9 ~+ c# Q4 ^4 ?3 [+ j6 ~' u找到原因了。卸载2016年12月14日的Windows更新KB3210131和KB3205394,卸载后重启,Allegro恢复正常。
    ; I9 c8 m6 T5 @' F* a这两个补丁是干嘛的?3 r8 c! o/ c2 C9 e
    4 G% K' V9 ?5 s3 m
    Windows安全更新补丁,卸载也不影响使用。 以前也发生过这类事情,Windows更新经常和Allegro冲突。  详情 回复 发表于 2016-12-20 21:33
    发表于 2016-12-20 21:33 | 只看该作者
    蓝色的天口 发表于 2016-12-20 09:35
    . D/ `# z& C: Y! |8 y  P这两个补丁是干嘛的?
    4 A+ [5 Z2 k# b. c" f& F. sWindows安全更新补丁,卸载也不影响使用。
      F5 p( ]* e5 V以前也发生过这类事情,Windows更新经常和Allegro冲突。% @  g! a0 Q3 Q5 h0 M
    2019-11-19 15:59
    13#
     楼主| 发表于 2016-12-21 08:51 | 只看该作者
    我用的是Windows 7操作系统,补丁是KB3210131和KB3205394。12楼说的是Windows 10的补丁。有可能补丁编号不一样,但其对Allegro的错误影响是一样的。 以前出过这样的事儿,所以会联想到这次又是操作系统的更新补丁造  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:01
    GMT+8, 2025-8-12 13:15 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
