查看: 2079|回复: 5
请教下,allegro建原件封装的几个问题
发表于 2016-12-14 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金币
1. 建立封装时候, Layout->Labels->RefDes,会出现一个可以输入文字的框,里面输入什么内容有关系吗?还是必须要固定的格式(***,或者ref,ref***?) 我了解导入netlist后是对应的位置编号.& B% [. @* \  P% T" K# v
   同样Layout->Labels->Value里面输入什么值也没关系吗?还是必须要固定的格式(***,或者v***,)7 c# P- D( y) u- \
, L( z9 l3 \; R' h" @3 D6 c2 e- G- C& K2 L- u6 j' W# T# k
2.  要添加的Layout->Labels->Device是干嘛用的? 这个device在板子中具体有什么作用?不加的话有什么影响?
# |  q( H! P5 k. r" ^7 @6 e1 r
; F# I* ]8 Z6 w( ?& `$ o+ f; a
- Q; k$ [' k7 W0 |, P3.  做完封装之后要做 file->creat device的动作,这个动作具体是干嘛的? 不做有什么影响?  c; B( ?# g" C7 [3 J$ f0 @
+ ^1 T. g" |" X9 Q: D8 p' b7 `
; e* R! y" s  S& m) ^- Z# Y; r; A+ ^
感谢您~: L+ R% l4 l3 j# O& u6 d
* t2 {( I: ~/ i9 Z; `
发表于 2016-12-14 11:45 | 只看该作者
/ R9 b7 B0 |4 g, e/ t8 ]& a9 {+ P3 F
据我所知 1、输入REF和一个*(通配字符)都可以  其它没试过 估计也可以  2、assembly 装配层用 一般加个位号和丝印就好了 可以不加  3、creat device 第三方网表需要这玩意 好像如pads  orcad和CONCEPT-HDL可以不要
发表于 2016-12-14 12:43 | 只看该作者
1.没啥要求,谁便输入一个字母都可以
5 p, i  c9 r" X3 V  y2.从来没加过,也没出过错误2 K5 Q/ p, d! m0 N2 N
3.allegro导入第3方网表必须要产生device,比如ad、 padslogic的原理图导入allegro和orcad产生的第3方网表导入allegro
发表于 2016-12-14 13:56 | 只看该作者
1. 没有固定格式,只是表示这是零件的位号或数值,用你和别人一看九能明白这是干嘛的字符表示就可以,一般ref*和v*表示比较直观
4 i. j1 r. [, Y" M. W# {2.  不加没影响,一般在device里写零件的封装名字,写上看的方便,不写不影响封装的使用。
/ O+ c# j' O8 U$ I+ I3 q- O- S就像封装的尺寸标准啊,labels里面的tolerance、part number啊,写了只是方便看,不用再测啊干嘛的
: h% B2 m( M1 x0 f
: R: a8 m- t) }$ C+ s3.  是给不是用allegro画pcb的其他软件导网表时用的,如果你只用cadence,不用pads、altium之类的,不用管他
发表于 2016-12-14 16:02 | 只看该作者
device 描述封装的引脚关系,第三方网表会通过device去读连接关系
发表于 2016-12-15 09:29 | 只看该作者
我一直写ref,其他的value没弄过
GMT+8, 2025-10-2 06:07 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
