查看: 828|回复: 4
建库不规则铜皮的问题
发表于 2016-12-13 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我建QFN封装的时候,器件内部有个很大的散热焊盘,原理图上也没预留一个关键接地,就想在PCB中也不做成PIN的属性,就想画一个铜皮代替,到时候在PCB中直接盘中打过孔接地。以前我的公司是这么干的,现在我自己来做封装,画这个散热铜皮,就直接画了一个普通属性的shape etch,这样在生成封装的时候会报错,无法生成封装PSM,报错语句是:Shape has no segments   请大神们给我解决解决!以前没怎么做过库,现在学着来,有些小细节很难注意!
发表于 2016-12-13 15:02 | 只看该作者
1.在原理图中,编辑元件增加1个接地pin
2 g5 g/ p" F. M* Y* p. e3 b# o2.按你的方式,铺铜皮代替,记得把开窗和钢网加上,导入到pcb中后,指定地网络给这个铜皮) y, ^7 ~9 J+ V  Q
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-12-13 15:13 | 只看该作者
    达到散热的效果就好
    发表于 2016-12-14 10:04 | 只看该作者
    你可以在做封装放置pin的时候,把这个大焊盘设置成mechanical属性,这样就不会显示是引脚了
    GMT+8, 2025-10-28 19:12 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
