查看: 1620|回复: 12
pads 2个问题求帮忙
发表于 2016-12-12 10:04 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.器件的高度是在属性中的Geometry.Height中设置么,它的边界是什么,丝印层的2D线还是其他层的2D线?
6 E- p. t: g6 S0 q  l2.板子有一层设置为混合分割层,出gerber时与无平面层有区别么?
推荐
发表于 2016-12-12 11:45 | 只看该作者
shenzhiwu333 发表于 2016-12-12 11:05
! `, [3 A9 `" }* c5 i这里我了解,我是在范围边界有疑问,比如器件2mm*2MM,那它的边界应该也是2MM*2MM呀,这个边界应该在哪设 ...
, }6 h* Q. J/ O; x, r
終於懂您所問的  Allegro在這部分是一次搞定   pads垂直的部分使用geometry.hight  水平的部分自己畫一個keepout您上次此圖  看能否搞懂6 U, R- G( B0 F2 z: A3 J1 W
' O$ _4 Z3 k0 x2 z$ }6 L7 g
3 k" L$ J+ x3 p, \/ ^! m; w7 x& C" r
/ P; g9 a4 b$ C1 S# z
非常感谢您的热心帮助  详情 回复 发表于 2016-12-14 07:29
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:05 | 只看该作者
求大神帮忙
发表于 2016-12-12 10:45 | 只看该作者
Geometry.hight只是零件高度 是一種屬性   邊界boundary只存在於allegro  感覺您之前有使用allegro  混合層的使用在內層  這算是 一種習慣  鋪銅的效果會有些許差距
混合層的使用 大部分用於電源 如果要偷懶 你也可以不設定 geometry.hight對於出emn emp才有感受 不然只是 看看就好  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:56
是的,习惯用allegro,再请教一下,高度这个属性,它总有一个大小的范围吧,分割混合层对于出gerber来说没有什么特别的吧  发表于 2016-12-12 10:50
参与人数 1威望 +10 收起 理由
admin + 10 热心解答!
发表于 2016-12-12 10:56 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2016-12-12 10:45
" h" j' C* ?2 [, YGeometry.hight只是零件高度 是一種屬性   邊界boundary只存在於allegro  感覺您之前有使用allegro  混合層 ...
( ]7 L9 {2 D  Y& W4 q: {3 d混合層的使用  大部分用於電源   如果要偷懶  你也可以不設定  P( H; l: A& U0 a* ], Q* E
3 s6 d' o9 t# ~1 v
我现在被要求使用分割混合层,所以问问有啥区别  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:58
现在就是,需要出3D图给结构  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:57
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:57 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2016-12-12 10:56* f* u. c2 @* I& ]  R
混合層的使用  大部分用於電源   如果要偷懶  你也可以不設定) q9 P3 J, y8 e$ ?
geometry.hight對於出emn emp才有感受  不 ...
6 p- Z& K' u" u. F# `7 [5 R8 s
现在就是,需要出3D图给结构
8 v$ \9 f$ {5 E! J
[attachimg]123104[/attachimg] 點到Componet properity 選attritube 去新增geometry.hight  详情 回复 发表于 2016-12-12 11:04
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:58 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2016-12-12 10:560 o+ x, z. ~" c4 w8 @$ u, v& K! j
4 Y+ G5 M) d5 ]0 d9 M) W) {geometry.hight對於出emn emp才有感受  不 ...
. n+ {. V- F% {* m
/ H& c: p& w, M, X9 V4 r' f
pads 裡面 您先了解幾個copper and copper pour的差異 [attachimg]123105[/attachimg] plane area的設定如上圖 只是一種習慣 基本上內層都是這樣設的 比起一般no plane設定 鋪銅更細緻  详情 回复 发表于 2016-12-12 11:09
发表于 2016-12-12 11:04 | 只看该作者
shenzhiwu333 发表于 2016-12-12 10:57
4 J$ f3 J* l6 X7 t现在就是,需要出3D图给结构
* g( M7 Y+ s# s
8 a: q! u8 P- H5 Z8 |
, `. ]: j7 W' ~  T+ G; x9 ~8 H去新增geometry.hight! d4 J, c4 L& V- P
这里我了解,我是在范围边界有疑问  详情 回复 发表于 2016-12-12 11:05
 楼主| 发表于 2016-12-12 11:05 | 只看该作者
本帖最后由 shenzhiwu333 于 2016-12-12 11:06 编辑 ( H5 f0 Q7 {+ M* V$ R9 D/ B
bobtraveltous 发表于 2016-12-12 11:042 @1 P& u. C) r, ?5 Z
* N% m' `5 t, J3 L. A0 W/ n  X2 ^去新增geometry.hight
1 F5 n- e5 U0 X5 b) }/ i0 Q+ ^
这里我了解,我是在范围边界有疑问,比如器件2mm*2MM,那它的边界应该也是2MM*2MM呀,这个边界应该在哪设置$ F$ g: Q# D9 b; o4 l
終於懂您所問的 Allegro在這部分是一次搞定 pads垂直的部分使用geometry.hight 水平的部分自己畫一個keepout您上次此圖 看能否搞懂 [attachimg]123117[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-12 11:45
发表于 2016-12-12 11:09 | 只看该作者
shenzhiwu333 发表于 2016-12-12 10:58
' A# V3 _! `5 N4 D" q- y4 _0 Y我现在被要求使用分割混合层,所以问问有啥区别
2 [% H- f" F% J. C$ @7 l
- Y* R6 `; c; e2 L : e& z  M+ i- u, W: g" `9 i$ Y1 |, Y
plane area的設定如上圖  只是一種習慣  基本上內層都是這樣設的: p5 ?; I' r2 Y* D5 P! J" d1 Y
比起一般no plane設定  鋪銅更細緻* K6 u# s0 u/ _& _
 楼主| 发表于 2016-12-14 07:29 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2016-12-12 11:45; x1 e0 J5 N* m+ e
終於懂您所問的  Allegro在這部分是一次搞定   pads垂直的部分使用geometry.hight  水平的部分自己畫一個 ...
% q: d3 ^2 \/ x8 ?3 f2 P/ p非常感谢您的热心帮助
$ R3 Q! N6 I, F* z3 R0 T6 T' a
GMT+8, 2025-9-29 21:37 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
