查看: 4077|回复: 24
怎么修改差分对的出线方式?
发表于 2016-12-8 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我记得user prefrence里面可以修改 但找不到地方了 还请帮助 谢谢!
推荐
 楼主| 发表于 2016-12-8 17:18 | 只看该作者
shihaidan 发表于 2016-12-8 16:48
1 K/ d3 j/ h6 f$ Tuser prefrence里面有一个ROUTE,然后connect里面有个padentry_factor 修改为20就行了。
# s6 s1 u9 [; V
搞定 O(∩_∩)O谢谢
应该还有别的设置,我改这里设置没有变化  详情 回复 发表于 2021-6-18 10:34
按照这个设置了,可是还是不行。不知道是不是还有别的需要设置  详情 回复 发表于 2021-6-8 14:07
好用  详情 回复 发表于 2016-12-9 09:13
    慵懒
    2025-8-7 15:52
  • 签到天数: 636 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2021-6-18 17:44 | 只看该作者
    shihaidan 发表于 2016-12-8 16:48/ V" ]9 i: s; z4 X6 [. V4 }' l- {
    * C' Q$ @1 I3 g, b, J修改差分对的出线方式 这个设置不错6 s: [  f4 N# l3 z' ?$ a
    推荐
    发表于 2016-12-12 23:50 | 只看该作者
    shihaidan 发表于 2016-12-8 16:48' {* A$ M7 [( U7 o& Y
    8 a  Q, Y5 ^' K' x
    还是找不到你说的那个选择项目* n2 n0 S) ?6 d0 k$ N9 ~4 }
    在下一页 或者search  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:38
    发表于 2016-12-8 15:54 | 只看该作者
    手动调整的吧
    我记得可以设置 但是找不到在哪了  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:58
    发表于 2016-12-8 15:56 | 只看该作者
    - n, }. l( H: S9 p5 \/ ^. g- L: |3 u8 U* Z2 `: G, z
    右键,然后希望解决了你的难言之隐
    6 Z' t, V3 f7 j/ W顺便示范的,不用纠结我的网络  f4 G) Y6 k8 |- ~
    ' M  n6 J9 d. E" x2 T2 D
    不行的  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:17
     楼主| 发表于 2016-12-8 15:58 | 只看该作者
    xiaolong31624 发表于 2016-12-8 15:54! b- `0 M, R& C' M4 E( Q3 Q
    手动调整的吧
    0 R8 i' E' D  n我记得可以设置  但是找不到在哪了9 ]1 u  x0 e, k  V. g1 m
     楼主| 发表于 2016-12-8 16:17 | 只看该作者
    304495297 发表于 2016-12-8 15:56/ M& F7 K5 h/ }
    右键,然后希望解决了你的难言之隐) K- [) @% K' e. P* F$ I& }, p
    顺便示范的,不用纠结我的网络
    , M- i: w) |  b# |3 u9 `: J. {不行的
    发表于 2016-12-8 16:48 | 只看该作者
    修改差分对的出线方式 这个设置不错  详情 回复 发表于 2021-6-18 17:44
    还是找不到你说的那个选择项目  详情 回复 发表于 2016-12-12 23:50
    我設置了還是不行啊  详情 回复 发表于 2016-12-12 08:59
    搞定 O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-8 17:18
    发表于 2016-12-9 09:13 | 只看该作者
    djadfas 发表于 2016-12-8 17:18' m9 D- j4 v; Z4 \
    搞定 O(∩_∩)O谢谢
    9 n9 C* [& w" v) e
    好用
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-12-9 09:56 | 只看该作者
    以前一直是手动处理的
    发表于 2016-12-12 08:59 | 只看该作者
    + S  F+ C: G% X4 h, Cuser prefrence里面有一个ROUTE,然后connect里面有个padentry_factor 修改为20就行了。
    8 {) g( _8 U3 V
    我設置了還是不行啊
    + w. \2 H% p- W( X9 n3 D
    14#
    发表于 2016-12-13 18:14 | 只看该作者
    進去User Preferences Editor / 左下角有個 Search for Preference : 在這裡輸入padentry / Serch % p6 ~6 ~' f$ Y! B# C4 \
    這樣肯定能找到
    15#
     楼主| 发表于 2016-12-14 09:38 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2016-12-12 23:500 D0 V% T/ n; K3 l$ g7 M( v
    还是找不到你说的那个选择项目
    - z2 y  M5 t3 C7 Y7 w0 v, C  s- U3 O
    在下一页 或者search0 i1 C: t  R* l+ Q! x% A4 W+ t
    GMT+8, 2025-10-3 20:27 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
