查看: 955|回复: 7
,输出到耳机口的耦合电容, 低成本可以选无极性么?
    2019-11-19 16:20
    发表于 2016-11-24 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大神,输出到耳机口的耦合电容,  低成本可以选无极性么?现在用的胆电容  100uf
    8 T& K: t9 W- V% T
    6 D# e7 ~5 o& T8 p
    ' W6 d. q- j* F0 P8 }$ F) f- W/ k3 w- ?4 Z1 Y: d& w! p" @
    ! G% c8 a! t+ M* S; s7 z
    现在对成本比较在意,另外对音质要求不高。
    0 H- @$ M6 E  S- U2 ~# i" D; u6 e" g9 _# A) ?& [5 N
    $ _( G; W+ P; [" n
    各位大神可以各抒己见,小弟洗耳恭听。- C3 b/ e& j$ y& u  R4 d% Y, r
    1 x+ ]" N& H! V# c& T+ w4 Q
    $ o. {' S  b  q  F 2 n$ g& e" t  y
    推荐
    发表于 2017-3-9 14:42 | 只看该作者
    要求不大的话装104方块电容就行,完全可以藕合音频,又能隔直,又便宜。
    发表于 2016-11-25 00:00 | 只看该作者
    这个电容的作用是用来隔直的,是不会用钽电容的,这类电容的优势在与容值稳定,不会随着电压的变化而变化,所以一般用于电源滤波领域,特别是电池供电端VBAT的滤波,耳机端隔直电容,可以直接选II类电容,即普通的X5R/X7R类型的即可。
    发表于 2016-11-25 09:43 | 只看该作者
    其实是根据芯片要求来选的 并不是随便的
    发表于 2016-11-25 10:12 | 只看该作者
    看你对音频品质的要求如何,这个电容值会直接影响音频品质的。
    发表于 2016-11-25 10:41 | 只看该作者
    可以用无极性的,也可以用电感,我们做手机方案都这样。
    发表于 2016-11-25 18:19 | 只看该作者
    这个貌似只要够大就行吧,保证足够的低频,把截止点做低,加大电阻也可以,不过衰减就大些
    GMT+8, 2025-8-21 00:03 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
