查看: 1607|回复: 17
芯片脚出线方式比较
    2019-11-19 15:59
    发表于 2016-11-23 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教大家一个问题,如下图有两种芯片脚的出线方式,想请教下哪一种更好,还是说不同种类的芯片会分不同的走法,还希望各路大神不吝赐教。谢谢!
    - k! Q! j$ ]! V* ]7 y* O" i$ |
    5 U* ?1 Y4 N% u' u: d2 f. c# b7 k
    推荐
    发表于 2016-11-25 13:54 | 只看该作者
    其實沒有好壞 , 主要還是看阻抗匹配.
    * r  G/ v( Y6 c" `如果pad 形成的雜散電容量高 , 那就要想辦法用電感去耦合降低阻抗 , 就有可能發生由 Pin pad 出線後@pad 走半圈的作法.
    " b$ J! E& j! B' G如果是後面的走線長所造成的電感量較大 , 那就可能以舖銅塊的方式來增加局部雜散電容來解決電感問題 ( Intel 的 Tab Routting )
    你好,请问有相关的资料可以看看吗? 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:04
    2019-11-19 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2016-11-28 09:04 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2016-11-25 13:54
    - r% `- G5 v1 ^5 M其實沒有好壞 , 主要還是看阻抗匹配.( I% w6 F9 O4 m# Q2 G/ A, m: C
    如果pad 形成的雜散電容量高 , 那就要想辦法用電感去耦合降低阻抗 ,  ...
    " R7 ^( Z5 P' C" |  b你好,请问有相关的资料可以看看吗? 谢谢!1 G) ?9 c  i; s; ~; R' t7 V; y8 B
    ; \7 h; u* H* U4 c& T8 w8 Y2 H
    2019-11-19 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2016-11-23 09:30 | 只看该作者
    tiny丨Y 发表于 2016-11-23 09:28
    9 y7 q6 Q  s0 [6 j; }% o; R) X二图比较好,具体原因我也说不清
    2 @0 \6 `9 N' v. Q2 Z- X不应该是图一更好吗?说什么和芯片内部一脚的电感和电容有关?但具体我也不清楚。有知道的大神希望回复下。谢谢!: b/ F( E' _7 C
    发表于 2016-11-23 09:28 | 只看该作者
    二图比较好,具体原因我也说不清
    不应该是图一更好吗?说什么和芯片内部一脚的电感和电容有关?但具体我也不清楚。有知道的大神希望回复下。谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-23 09:30
    发表于 2016-11-23 09:41 | 只看该作者
    两个问题都不大 我们一般都按照第二走 第一也没啥吧  需要这么细?
    发表于 2016-11-23 10:03 | 只看该作者
    我一般也是走图2的方式,如果图1出线的话,孔就放右边了。
    发表于 2016-11-23 11:48 | 只看该作者
    你老大教我的时候说图一比较好呢
    2019-11-19 15:59
     楼主| 发表于 2016-11-23 11:48 | 只看该作者
    wolf343105 发表于 2016-11-23 11:45! p1 R3 J5 A3 }) W: s& _# |
    图一好.
    3 N4 f& q( u6 W6 L2 q
    你好,能告诉下为什么吗?或者有没有相关资料可以参考下。谢谢!
    ) s6 p6 [+ o1 z' e" }
    发表于 2016-11-23 12:57 | 只看该作者
    各家公司不一样,
    奋斗
    2021-8-4 15:09
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-11-23 13:38 | 只看该作者
    过孔打在焊盘上,对工艺不太好吧
    太密了,不过还有电镀填孔的,所以不用担心  详情 回复 发表于 2016-11-23 14:32
    2019-11-19 15:59
     楼主| 发表于 2016-11-23 14:32 | 只看该作者
    weman 发表于 2016-11-23 13:38
    8 g! G1 `4 X4 i+ r过孔打在焊盘上,对工艺不太好吧
    " `: m9 {8 r* c+ [4 J0 @8 a太密了,不过还有电镀填孔的,所以不用担心6 D# ?" S9 i! Y6 ]0 b
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2016-11-23 14:42 | 只看该作者
    图二好, 原因是寄生参数相对较小。 对于信号来说,能走短线,绝不走长线;
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2016-11-24 14:14 | 只看该作者
    从芯片的侧脚出线没问题的
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    15#
    发表于 2016-11-25 14:42 | 只看该作者
    DFM上会要求走线从焊盘的短边出线,但对于这个芯片来说,焊盘足够宽,所以用图二即可。
    谢谢,杜老师!  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:08
    GMT+8, 2025-8-11 21:59 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
