查看: 624684|回复: 27
自定义菜单重复加载
发表于 2016-11-21 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新建了一个 menu.il ,再在allegro.ilinit 中加载的
下面是menu.il最后几行代码
  1.         let( (q)
  2.         q = axlUIMenuFind(nil -1)
  3.         res = axlUIMenuInsert(q skillToolsMenu)))
  4. axlTriggerSet('menu  'toolmenucreat)
复制代码
不知道是不是安装了EDA365 SKILL的缘故,打开ALLEGRO后,菜单先是瞬间在help左边出现,
过了一会EDA365 SKILL加载完了,菜单就又加载了一次,在 EDA365 SKILL的右边
导致出现两个一模一样的菜单,我按照下面链接的帖子修改过,但还是一直不成功,怎么破T^T
https://www.eda365.com/thread-117180-1-1.html
推荐
发表于 2016-11-30 15:07 | 只看该作者
16.6测试通过,可以粘贴到allegro.ilinit中测试下
支持!: 5.0
支持!: 5
可以了!版主太棒了~~~!!!!♪(^∇^*)  发表于 2016-11-30 15:25
推荐
 楼主| 发表于 2016-11-30 13:28 | 只看该作者
deargds 发表于 2016-11-30 11:00
可以贴下你添加后的部分代码看下
  1. defun(toolmenucreat (arg)
  2. SKILLToolsMenu = '(
  3.      (popup "Skill")
  4.          )
  5. procedure(toolmenucreat(tMenuFile)
  6.         let((xMenuID)
  7.                 when(tMenuFile == "allegro" ;只判斷第一次載入及執行,如果沒有此判斷的話,有其他程式也是使用動態選單時,就會再加載一次
  8.                         xMenuID = axlUIMenuFind(nil -1)
  9.                         axlUIMenuInsert(xMenuID SKILLToolsMenu)
  10.                 )
  11.         )
  12. )
  13. )
  14. axlTriggerSet('menu  'toolmenucreat)
复制代码
改成这样后菜单就没有了~谢谢~
defun这个函数段最后少了个括号  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:48
发表于 2016-11-30 09:05 | 只看该作者
EDA365 SKILL考虑兼容15.X版本使用了axlUIMenuLoad, 这个函数会激活axlTriggerSet('menu  'toolmenucreat)
那有没有办法让它不要再次加载呀? 我参考XYX365的方法加了个判断语句,但加了后菜单反而加载不了了  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:52
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:52 | 只看该作者
那有没有办法让它不要再次加载呀?
  1. procedure(fnDynamicMenusTrig(tMenuFile)
  2.         let((xMenuID)
  3.                 when(tMenuFile == "allegro" ;只判斷第一次載入及執行,如果沒有此判斷的話,有其他程式也是使用動態選單時,就會再加載一次
  4.                         xMenuID = axlUIMenuFind(nil -1)
  5.                         axlUIMenuInsert(xMenuID lSkillMenu)
  6.                 )
  7.         )
  8. )
复制代码
可以贴下你添加后的部分代码看下  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:00
发表于 2016-11-30 11:00 | 只看该作者
eeliujm 发表于 2016-11-30 09:52
那有没有办法让它不要再次加载呀?
可以贴下你添加后的部分代码看下
改成这样后菜单就没有了~谢谢~  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:28
发表于 2016-11-30 13:48 | 只看该作者
eeliujm 发表于 2016-11-30 13:28
改成这样后菜单就没有了~谢谢~
  1. procedure(toolmenucreat(tMenuFile)
  2. let((xMenuID)
  3.         SKILLToolsMenu = '(
  4.                 (popup "Skill")
  5.         )
  6.         when(tMenuFile == "allegro" ;只判斷第一次載入及執行,如果沒有此判斷的話,有其他程式也是使用動態選單時,就會再加載一次
  7.                 xMenuID = axlUIMenuFind(nil -1)
  8.                 axlUIMenuInsert(xMenuID SKILLToolsMenu)
  9.         )
  10. )
  11. )
  12. axlTriggerSet('menu  'toolmenucreat)
复制代码
麻烦问一下:when(tMenuFile == "allegro" ;只判斷第一次載入及執行,如果沒有此判斷的話,有其他程式也是使用動態選單時,就會再加載一次[/backcolor] 如果我想在封装制作环境(pcb_symbol),也调用菜单,要怎么改  详情 回复 发表于 2019-4-20 13:11
还是不行  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:15
 楼主| 发表于 2016-11-30 14:15 | 只看该作者
发表于 2017-8-23 11:58 | 只看该作者
我也遇到同样的问题,,不过我的两个菜单,,一个中文正常显示一个是乱码的,。请问你这问题现在解决了吗
你好,请问乱码的问题解决了吗  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:02
解决了,参考7楼的代码就OK了  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:15
 楼主| 发表于 2017-8-25 17:15 | 只看该作者
解决了,参考7楼的代码就OK了
13#
发表于 2019-4-20 13:11 | 只看该作者
如果我想在封装制作环境(pcb_symbol),也调用菜单,要怎么改?
请问您解决这个问题了吗?怎么修改这个程序在封装模式也可以调用菜单?  详情 回复 发表于 2020-6-3 14:31
14#
发表于 2020-6-3 14:31 | 只看该作者
kuka_555 发表于 2019-4-20 13:11
麻烦问一下:when(tMenuFile == "allegro" ;只判斷第一次載入及執行,如果沒有此判斷的話,有其他程式也是 ...
when((tMenuFile == "allegro")||(tMenuFile == "pcb_symbol")  详情 回复 发表于 2020-7-18 00:30
15#
发表于 2020-7-18 00:30 | 只看该作者
如果要在多人协作模式加载,这里要怎么给  详情 回复 发表于 2023-2-13 11:24
好的谢谢,当时自己琢磨也解决出来了  详情 回复 发表于 2021-12-1 10:51
GMT+8, 2025-8-21 11:27 , Processed in 0.171875 second(s), 38 queries , Gzip On.
