查看: 5768|回复: 17
请教一下,allegro中完全重合的过孔怎么DRC检查?
    慵懒
    2022-1-11 15:59
    发表于 2016-11-18 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    那个drc里面same net spacing已经打开,但是重合的不显示DRC,如图
    4 O5 `5 p  L4 a8 n! y; a ; t) L6 M7 n1 L4 n+ D' }5 ]
    错开一点,孔径部分有重合也不显示drc3 _$ R: e: @! E) }+ l/ A% T
    6 ~6 F0 d8 \% w* x
    只有孔径完全错开才会有drc% F, L; z+ D( Z& a
    - g' U* Z. U' P' T6 S
    有没遇到类似情况的大神?是不是还要设置什么地方?
    6 g: B. I8 Q) U4 m/ i
    慵懒
    2022-1-11 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2016-11-18 13:31 | 只看该作者
    jiaxiuxin 发表于 2016-11-18 13:18
    ; \2 }3 ?1 f8 I5 Q5 w( U2 _4 }6 Edangling via也会报的吧
    % t) g' Y( W, Q# M6 w1 b这个真没有,重叠的是1-3的gnd,dangling vias里面没有那个、我都看了不是重叠孔径的那个* G, f! `# B8 T: D; n6 w
    ( \* e$ R; D/ `( R
    慵懒
    2022-1-11 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2016-11-22 09:22 | 只看该作者
    fengyelyl 发表于 2016-11-18 17:12
    ( K/ p' B' `, g你同网络的孔与孔的间距设置了吗?截图上来看看!
    # y5 f+ C$ z9 I" l
    设置了0.01mm,重叠的还是没有drc,贴的很近的可以报,现在我是用cam350导出geber后检查......" T/ g% Z- p/ J* b* L0 y6 S; l
    推荐
    发表于 2016-11-18 17:12 | 只看该作者
    小枫残月 发表于 2016-11-18 17:08
    / F0 }4 B  K: n/ j那个不是重叠的过孔的,现在下边有2个叠在一起的1-3盲孔没有报drc
    - Y' o3 A% H% |0 ^/ T你同网络的孔与孔的间距设置了吗?截图上来看看!2 E% O) n7 [2 \$ G
    设置了0.01mm,重叠的还是没有drc,贴的很近的可以报,现在我是用cam350导出geber后检查......  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:22
    慵懒
    2022-1-11 15:59
     楼主| 发表于 2016-11-18 11:23 | 只看该作者
    补充一下allegro 版本是16.6 s065
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-11-18 11:28 | 只看该作者
    还是没找对地方。。
    发表于 2016-11-18 13:18 | 只看该作者
    dangling via也会报的吧
    这个真没有,重叠的是1-3的gnd,dangling vias里面没有那个、我都看了不是重叠孔径的那个 [attachimg]122095[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-18 13:31
    慵懒
    2022-1-11 15:59
     楼主| 发表于 2016-11-18 13:30 | 只看该作者
    wolf343105 发表于 2016-11-18 11:487 ^$ A" z2 X- ~7 _9 d8 D; g
    打开这里:
    6 F- X& c9 @3 O: [" X, K7 l, k) A按照您的方法设置了,也还是没有报drc
    0 _. M9 l/ E& g1 t! |3 N' u
    ( a, c8 Y1 c3 C. ]4 D7 ?* Y
    发表于 2016-11-18 15:03 | 只看该作者
    你同网络的间距规则设置了吗?
    我设置了一下,然后还是没有效果 [attachimg]122099[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:55
    慵懒
    2022-1-11 15:59
     楼主| 发表于 2016-11-18 15:55 | 只看该作者
    fengyelyl 发表于 2016-11-18 15:03
    9 l+ w( q7 Q+ o0 Q5 F! [你同网络的间距规则设置了吗?
    ) b$ R# H% l& n
    我设置了一下,然后还是没有效果) T# K, h, h# {) p: f
    ( e( F( g2 y) c( z( }
    你刚发的图不是有显示同网络的DRC吗~~  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:51
    发表于 2016-11-18 16:51 | 只看该作者
    小枫残月 发表于 2016-11-18 15:55
    * C3 m7 Y; E  F) }* @1 a8 W我设置了一下,然后还是没有效果
    7 @/ {* H; R; i# r! N" {, u" |你刚发的图不是有显示同网络的DRC吗~~
    - b6 P6 v/ E9 T$ F& _
    那个不是重叠的过孔的,现在右边有2个叠在一起的过孔没有报drc  详情 回复 发表于 2016-11-18 17:08
    慵懒
    2022-1-11 15:59
    13#
     楼主| 发表于 2016-11-18 17:08 | 只看该作者
    fengyelyl 发表于 2016-11-18 16:51" Y2 X7 O- F; e, p. w+ E( I' h' z0 B
    . `0 p# r+ s9 q) r/ [- v那个不是重叠的过孔的,现在下边有2个叠在一起的1-3盲孔没有报drc! ~- E' E! @" Q8 F6 o
    你同网络的孔与孔的间距设置了吗?截图上来看看!  详情 回复 发表于 2016-11-18 17:12
    14#
    发表于 2016-11-18 17:39 | 只看该作者
    我觉得只能同名网络DRC打开,把VIA到via设成4mil设小一点,重叠肯定报错,当然最好一层一层检查DRC,因为盲埋孔设计,本来就允许同名DRC存在
    15#
    发表于 2016-11-21 10:41 | 只看该作者
    DALING VIA应该会显示吧。还有VIA TO VIA的间距设置的多少?
    0.01mm,不过叠孔的还是没有drc  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:23
    GMT+8, 2025-9-30 16:07 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
