查看: 1693|回复: 6
[CST仿真] 谁知道PCB STUDIO 的SI FD Analysis 和SI TD Analysis是什么?
发表于 2016-11-7 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,PCB STUDIO 中SI FD Analysis 和SI TD Analysis 分别是仿信号完整性里什么的?该如何设置?请指教小弟一二,十分感谢!- \! g2 Y' u7 T. q. ]
, Z& P& [: V+ H" m
发表于 2016-11-23 19:29 | 只看该作者
fd应该是频域分析,td是时域分析
fd应该是频域分析,td是时域分析
是的,感谢! frequency domain 和 Time domain  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:55
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:55 | 只看该作者
chrischouchou 发表于 2016-11-23 19:29
5 P5 ?0 P0 z5 C/ `3 T' L+ Gfd应该是频域分析,td是时域分析
! `! q% e+ ^! E, l; v是的,感谢!
3 D% P/ B9 U/ L- R9 ?0 ~/ J6 f% s1 J4 rfrequency domain 和 Time domain" }; a) G! n/ _& H3 J- G
' c+ X  b) u) H0 O8 P$ m
发表于 2016-12-18 09:52 | 只看该作者
今天用PCB工作室导入个allegro文件做PI,结果运行报错Insulator layer 'SOLDER_MASK_BOTTOM' is too thin,楼主有没有遇到过,我导入层定义文件失败了,是不是因为这个问题导致的?
因为导入后那层的厚度默认为0,层叠设置把厚度设个值就行  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:11
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:11 | 只看该作者
a422877308 发表于 2016-12-18 09:52
" G3 \6 `9 o7 i今天用PCB工作室导入个allegro文件做PI,结果运行报错Insulator layer 'SOLDER_MASK_BOTTOM' is too thin, ...
9 o- j( H) S( T" b因为导入后那层的厚度默认为0,层叠设置把厚度设个值就行* J2 G0 v: b5 R: F6 l, Q+ D
发表于 2018-5-8 08:43 | 只看该作者
频域分析和时域分析
GMT+8, 2025-7-23 03:51 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
