查看: 8912|回复: 21
请问如何才能将PADS 9.5和VX.2同时安装上电脑中?
发表于 2016-11-7 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何才能将pads 9.5和VX.2同时安装上电脑中?,,,先是安装的PADS9.5,然后今天有安装的vx.2,然而安装上去之后PADS9.5就不见了,请教大神,,,,,,,谢谢
4 b) v; Y$ [% Z9 h; \! A
推荐
 楼主| 发表于 2016-11-9 17:12 | 只看该作者
找到方法了,把软件安装上去之后,破解好之后就是用切换工具,切换过来后,两个软件就可以同时使用了。
切换工具在哪里找呢?  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:36
推荐
发表于 2021-10-5 12:36 | 只看该作者
LIN伟 发表于 2016-11-9 17:12
* J6 l: B0 Q, W' Z: U; X. L找到方法了,把软件安装上去之后,破解好之后就是用切换工具,切换过来后,两个软件就可以同时使用了。
& x/ h% V( U7 q* ]; I# n) a% F/ Y
切换工具在哪里找呢?; _( w1 a! i  V% o- H  @  q: }
    2024-12-22 15:01
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2022-5-15 10:28 | 只看该作者
    两个版本的PADS好像不能同装,至少已经好多年没试过了。0 ]& ?0 x; z& D' x9 _( v
    曾经把PADS和WG(记不清当时是不是叫WG了)同装过,然后像你截图说的那样切换,是可以的。
    擦汗
    2025-7-18 15:01
  • 签到天数: 92 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-11-7 14:45 | 只看该作者
    安装不同的盘。。。第一个安装的快捷名字改一下。。你试试。。。
     楼主| 发表于 2016-11-7 14:50 | 只看该作者
    都试了,就是不行,已安装上,另外一个就不见了,找出来的快捷方式是失效的了。
    ; l9 M$ V2 F' x6 ?
    另一个不见了,可以从安装盘拉出来吧。。。  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:31
    擦汗
    2025-7-18 15:01
  • 签到天数: 92 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-11-7 16:31 | 只看该作者
    LIN伟 发表于 2016-11-7 14:50/ G) T7 v1 q# `" m
    , ]5 |: B$ L. G( G. @2 r6 t
    5 o: e6 G( b. y+ E" Q4 `
    发表于 2016-11-7 17:03 | 只看该作者
    我也同求,听说有个开关切换,没有试过.
    找到方法了,截图放上去了,你看一下  详情 回复 发表于 2016-11-9 17:14
    2020-3-4 15:29
    发表于 2016-11-8 10:03 | 只看该作者
    估计不行吧,因为license和环境变量的问题不兼容啊。
    找到方法了,截图已经发上去了  详情 回复 发表于 2016-11-9 17:15
    发表于 2016-11-9 07:52 来自手机 | 只看该作者
    可以使用pads自带的切换工具切换使用
     楼主| 发表于 2016-11-9 17:14 | 只看该作者
    qjbagu 发表于 2016-11-7 17:03; {  Y0 a! A5 F- g& \* }' K
    我也同求,听说有个开关切换,没有试过.
    / K! A$ _6 t! N! }7 d4 \3 V找到方法了,截图放上去了,你看一下
    4 ^' ^2 t; Y2 x8 P* v: l
     楼主| 发表于 2016-11-9 17:15 | 只看该作者
    winson_wei 发表于 2016-11-8 10:037 K) O& b# G, Y6 e+ u0 F
    1 f7 F/ @& d3 @+ R6 i: r8 \, a; f找到方法了,截图已经发上去了
    3 _. I7 W# V/ v; q  O, [
    怎么个搞法  详情 回复 发表于 2021-12-9 18:05
    2025-7-20 15:45
  • 签到天数: 1007 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-11-14 13:38 | 只看该作者
    干嘛要同时用两个版本?
    13#
    发表于 2018-1-5 16:20 | 只看该作者
    谢谢楼主,学习了
    15#
    发表于 2019-11-6 18:31 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-21 02:28 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
