查看: 1304|回复: 0
EDA中的数据采集A/D转换控制模块ADZHKZ的设计
发表于 2008-11-23 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A/D转换控制模块ADZHKZ主要实现对ADC0809进行模数转换的控制和转换后数据的BCD转换处理。  1.ADC08O9模数转换的控制
$ L& w# F) Y$ [* J; L  ADC0809是CM0S的8位A/D转换器,片内有8路模拟开关,可控制8个模拟量中的一个进入转换器中。ADC0809的分辨率为8位,转换时间约100 PS,含锁存控制的8路多路开关,输出由三态缓冲器控制,单5V电源供电。& D' U4 F! a0 s. i2 X
  如图1是ADC0809的管脚及主要控制信号时序图。其中,START是转换启动信号,高电平有效;ALE是3位通道选择地址(ADDC、ADDB、ADDA)信号的锁存信号(当模拟量送至某一输入端(如 IN1或IN2等)时,由3位地址信号选择,而地址信号由ALE锁存);EOC是转换情况状态信号,当启动转换约100μs后,EOC产生一个负脉冲,以示转换结束;在EOC的上升沿后9若使输出使能信号OE为高电平,则控制打开三态缓冲器,把转换好的8位数据结果输出至数据总线。7 o3 D; S* B8 _3 i! F6 N1 @
% J( y' Q* a; C' d
<IMG class=1a alt="ADC0809的管脚及主要控制信号时序图 src="http://www.dzsc.com/data/uploadfile/20081021959971.gif" border=0>
  如图1 ADC0809的管脚及主要控制信号时序图
9 [( I' R+ l7 x9 F  [  对于ADC0809模数转换的控制程序段的VHDL设计,根据ADC0809的A/D转换控制要求,我们可用一个状态机来实现,其状态转换如图2所示。
) J$ d% a6 t, G) x: \: G% x! Y' ^+ H; C
<IMG class=1a alt="ADC0809工作时的状态转换图 src="http://www.dzsc.com/data/uploadfile/20081021959672.gif" border=0>
  如图2 ADC0809工作时的状态转换图
% P4 F  X; h3 b5 |- O' j
7 O. a' F  O& J% w: `! q0 u! Yhttp://www.csdic.com/
' I) s& d% p# Y' ]' p. n! P4 O, b* y7 i* j
GMT+8, 2025-7-1 16:59 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
