- D: x9 ? r: {7 G5 H/ ^1 n4 S3 m. `4 e% E0 U9 I `
一.pads Layout档案中怪异飞线4 D0 }& A( G+ x0 _
PADS Layout档案中出现如下图所示飞线,怪异之处是飞线的左下角起点处的铜和焊盘与右上角的铜和焊盘不是同一网络,选取这一网络后就可发现左下角没有任何东西被选取,但是飞线却被连到这个地方,真是奇怪了。( x' J# ]) }* ]9 O p
$ q. X6 G/ _0 L5 r' C9 p4 p# z3 |4 x9 K7 S, ?! s
用“I+回车”无模命令检查档案数据,状态栏提示“No database integrity problems found”,意思是:没有发现数据库的完整性问题,这就更奇怪了。' X# Q, T% G& M* V: ]+ Z0 Y
换一招,将档案导出为“.asc”,然后再导入试试看,果然导出没有问题,但是在导入时有提示了,如下图所示。
2 Q* } W. m3 [
" R- _/ ^0 [6 e
. N7 Q2 I5 _: `! n! Y# r4 W “Jumper position is incorrect. Jumper JMP1 deleted.”意思是:跳线位置不正确,删除跳线JMP1。 问题找到了,导入后飞线左下角的位置出现了一个过孔(如下图所示),删除过孔飞线就没有了。/ U ]' H" T" u$ k) H) T) w% h
- N# I7 u9 F) ?7 V$ y7 q+ F
$ w' J% F: t/ F: w 但是引起这个问题的原因我要找到。# d& r- N& X( V
既然提示跳线有问题,我想起来之前用软件加跳线的工具 在飞线左下的起点到上面加过一根跳线,后来删除了,可能是因为跳线删除不完整,所以才造成了这个问题。
w) j G- Q# A" C( [ h0 V& ?( Y! X3 R
二.PADS Layout Filter(过滤器)怪异问题
# \6 @4 _. O( Q! y" X/ G/ q
5 ^. B& |( Z5 S2 f, l! g$ h+ t$ K N, j$ t9 a8 q& ]( m( f5 ~! i* `, v
Layout鲫鱼塘PADS 怪异问题三则(一)(附破解之法) 点击看贴 5 S# Q7 A* @0 {$ |0 T2 T4 m2 [
