查看: 2049|回复: 7
关于六层板的参考平面和信号层的问题
发表于 2016-10-24 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个六层的单片机板子,叠构是L1,ground,signal1,signal2,POWER, L6,请教下中间三四层的信号参考平面分别是第几层?top和bot走什么线比较好?或者说信号线怎么分配比较好呢?谢谢!
发表于 2016-10-26 09:50 | 只看该作者
6层板,如果要用到两个内层走线,就把3 4层厚度加大,这样根据优先原则,3层会优先参考第2层,原则上3 4之间的厚度要大于2.5倍以上2 3层之间的厚度,4 层走线同理   当然3 4层太厚,工厂可能按照假八层设计,增加了成本,但是3 4层之间的串扰可以减少
) h5 ^- F$ y6 u5 Q+ Z' l单片机的板子,TOP层和BOT层走线肯定是没问题的,高频,高速板表层走线也是没问题的& R  G3 u+ l* d% k% M# I) x
如果EMC要求高,建议TOP BOT多铺地铜,多打地孔  注意铜皮不要是死铜- `. A" c+ B9 b" ?
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:53
假8層的設計還是盡可能避免,避免因為滑板造成的對位問題,且增加Cost, 建議與協作PCB廠商溝通, 盡可能使用現有的常備料,可以得到較佳的Cost.  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:33
说的很对,赞一个  详情 回复 发表于 2016-11-2 12:22
发表于 2016-11-2 12:22 | 只看该作者
meng_liu 发表于 2016-10-26 09:50
; d6 S7 k7 ~. y( ^; F! Q) H2 `6层板,如果要用到两个内层走线,就把3 4层厚度加大,这样根据优先原则,3层会优先参考第2层,原则上3 4之 ...
$ d$ p3 _( j" u  M. i  K# ]5 v# s说的很对,赞一个
, O! x* t3 K6 J$ Q
发表于 2016-11-4 10:33 | 只看该作者
7 h/ S( M( ?! W' v6层板,如果要用到两个内层走线,就把3 4层厚度加大,这样根据优先原则,3层会优先参考第2层,原则上3 4之 ...
" B/ N* h0 G7 _. _1 P假8層的設計還是盡可能避免,避免因為滑板造成的對位問題,且增加Cost, 建議與協作PCB廠商溝通,7 k5 e8 X8 b  y  y/ Y0 p4 j4 V0 a
盡可能使用現有的常備料,可以得到較佳的Cost.) q; l2 d* S6 X: s" r, M2 N
# h$ @5 j/ d# o! D* @! F7 J( ~) N
如果加八层是不是直接按八层板做就好了?反正价格相差不多  详情 回复 发表于 2018-1-26 17:39
 楼主| 发表于 2017-5-9 08:53 | 只看该作者
$ z$ I0 X8 p7 r2 ]- p3 `6层板,如果要用到两个内层走线,就把3 4层厚度加大,这样根据优先原则,3层会优先参考第2层,原则上3 4之 ...
2 w7 z, ~7 E* I0 C$ \: t! T* ~
谢谢!
! P/ c# q0 n/ Y# P4 e  e+ i$ [
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-1-26 17:39 | 只看该作者
    Jerry1019 发表于 2016-11-4 10:33. G$ [; H0 q# x
    假8層的設計還是盡可能避免,避免因為滑板造成的對位問題,且增加Cost, 建議與協作PCB廠商溝通,2 _( E6 F& L5 t0 p
    盡可能 ...
    & \" A  m, n- ^如果加八层是不是直接按八层板做就好了?反正价格相差不多
    7 N- X7 N/ u6 t2 \* k
    是的,完成版厚無法改的狀況下, 但是有其他的處理方式,舉例說明類如板厚是否一定要1.6mm,如果機構設計上能變更薄一點(1.3mm或厚一些(1.8mm)。 假八層的問題,請板廠試算其他用厚度的p.p.來避免假八層問題,在回  详情 回复 发表于 2018-1-31 14:09
    发表于 2018-1-31 14:09 | 只看该作者
    初学滨 发表于 2018-1-26 17:39
    % P; x) i' G: ~7 ^如果加八层是不是直接按八层板做就好了?反正价格相差不多
    ; y' L8 D4 f/ T: J/ V4 }/ X
    是的,完成版厚無法改的狀況下,& M/ e1 u  I/ Z1 |, \. A2 y
    7 {, H( H2 S% `假八層的問題,請板廠試算其他用厚度的p.p.來避免假八層問題,在回饋板厚資料給 ME, 看看是否能接受新的板厚。6 L# b9 a7 w! V( @
    就可以設計為六層板,達到cost down的要求。
    8 i6 j  P" o' _0 G' ]前提要告知板廠,不能因變更中間的p.p.而造成cost up, 也就是說一般會由常備料中做選擇。
    / ?# n8 x2 G" ]1 e
    GMT+8, 2025-9-30 07:42 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
