查看: 2078|回复: 7
封装高度标识问题。求解
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    发表于 2016-10-20 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RT
    ; Z9 h$ W  e7 a) y
    发表于 2016-10-20 19:05 | 只看该作者
    上面的Height 和width是shape的长和宽,下面的Packgae height max是器件的高度。
    不是的,图中表示的是两个symbol,只是一个高度用两种不同形式表现出来  详情 回复 发表于 2016-10-20 20:49
    郁闷
    2019-11-20 15:30
     楼主| 发表于 2016-10-20 20:49 | 只看该作者
    GSO_library 发表于 2016-10-20 19:05' S! C1 W% _2 g3 X3 E* a+ R! l: E
    # p7 v% n3 V/ q1 c1 k不是的,图中表示的是两个symbol,只是一个高度用两种不同形式表现出来
    5 d$ }% Y) D. q/ ^2 x& O
    不是的,上面的item12显示的place bound top的shape的长和宽,看坐标也能看出来。Height为X坐标520.77-509.27=11.5 Width=780.89-772.59=8.3. 器件的高度只能通过Package height max表示。  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:31
    发表于 2016-10-21 09:31 | 只看该作者
    tangxuena 发表于 2016-10-20 20:49
    ( T; }0 B. o2 G不是的,图中表示的是两个symbol,只是一个高度用两种不同形式表现出来
    , X) f1 T/ P" F/ p不是的,上面的item12显示的place bound top的shape的长和宽,看坐标也能看出来。Height为X坐标520.77-509.27=11.5 Width=780.89-772.59=8.3.
    * i! a5 L  {& _+ [' j器件的高度只能通过Package height max表示。
    8 r! f2 h; I" t! x# G( p
    果然,多谢高人指点  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:59
    4F 說的正確 +1 零件高度的shape不一定是長方型, 也有如下多邊型的: LISTING: 1 element(s) < SHAPE > class PACKAGE GEOMETRY subclass PLACE_  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:48
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-21 09:48 | 只看该作者
    GSO_library 发表于 2016-10-21 09:31
    " \& J1 g/ O( E% j: q  x  {不是的,上面的item12显示的place bound top的shape的长和宽,看坐标也能看出来。Height为X坐标520.77-50 ...
    : G/ R5 w6 s" n4F 說的正確 +1
    5 `0 o9 e) s3 y5 f- m# y1 N( |* a+ u. X. R# S
    零件高度的shape不一定是長方型, 也有如下多邊型的:3 o$ F" C1 \. C# w
    1 _& O: z/ [  T7 cLISTING: 1 element(s)3 F4 d2 e& Y9 D! G8 Q- L5 A
    6 J, U$ [5 X2 n/ L8 |6 }& Q             < SHAPE >             2 P+ V) t7 Q% ^7 r
    + Y; o& B5 C+ @$ f       class         PACKAGE GEOMETRY; L) P4 Q2 o, E3 T" s& U. a
           subclass      PLACE_BOUND_TOP
    ; `* l3 D- C$ X% R: K- G
    9 \  u4 H- c3 H  Shape is solid filled6 a# w& v6 Y2 J' y0 j
      Area:  8.37100  (sq cm)
    ! p2 ^' g, k. B: Z+ D! g2 W; e3 a! F6 r
    Exterior boundary:
    & c2 A* [# x7 a3 O' c7 ]. \2 E! r  segment:xy (-11.0000 2.2000) xy (11.0000 2.2000) width (0.0000)
    9 }8 S. t8 l) x+ X' d& _0 Z  segment:xy (11.0000 2.2000) xy (11.0000 40.2500) width (0.0000)
    $ Y, v% B2 c5 ]- @, d  segment:xy (11.0000 40.2500) xy (-11.0000 40.2500) width (0.0000) & Q5 s4 h( s$ _& W2 ?  I7 `7 y
      segment:xy (-11.0000 40.2500) xy (-11.0000 2.2000) width (0.0000) . G$ {8 Q  \3 U7 d" ], y) {
    % r7 F+ z- T  [+ G" T2 u( A! \  Properties attached to shape
    ; t" `7 C( L& U    PACKAGE_HEIGHT_MAX  = 3.7 MM% o$ E/ f" [" ^. f6 X. e' |8 N
        PACKAGE_HEIGHT_MIN  = 1.35 MM
    5 u3 A- a0 P% S
    - O: r, [8 Q  {
    发表于 2016-10-21 13:23 | 只看该作者
    有一个是没有器件高度信息
    郁闷
    2019-11-20 15:30
     楼主| 发表于 2016-10-21 16:59 | 只看该作者
    ' v, f2 }. y$ ~% x5 L" t8 o, E2 b不是的,上面的item12显示的place bound top的shape的长和宽,看坐标也能看出来。Height为X坐标520.77-50 ...
    ! E2 w8 |4 u% [+ L' Z! H
    果然,多谢高人指点
    GMT+8, 2025-9-27 21:47 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
