查看: 1889|回复: 7
Mentor使用问题请教
发表于 2016-10-19 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我在使用mentor的时候遇到两个问题,请教下大家应该怎么解决。& [: Q+ A! @$ ^! y8 J% y1 u
1、orcad原理图转换为DxDesigner的时候,会在打开的工程的Block下转换成功,也会在相应的中心库中生成转换的symbol,但是,中心库中生成的symbol没有pin number,必须要手动去添加,而block中的库是完整的,请教下大家这个时候需要怎样做才能将block中完整的库导出到中心库中?
2 n5 x1 ?3 @5 N6 L% }2、我在allegro中作图的时候,因为连接器封装间距较小,在内层出线的时候,必须采用无盘设计才能出线,且线宽刚好在4mil,距离无盘孔刚好8mil+,我现在需要在mentor里面用到这个封装,请问在设计的时候应该将相应的内层设置为负片才能做到allegro里面这种无盘设计效果吗,因为我以前在pads里面遇到的就是使用负片设计来达到allegro里面的无盘设计的。
/ f) y, F+ T1 @) Y7 k! i
发表于 2016-10-20 09:14 | 只看该作者
第一个问题是有办法的,请仔细看步骤并实践不要偷懒,其实很简单,在新建项目导入orcad文件的时候,选择netlist流程,记住工程目录,然后添加ORCAD文件,在Translation option栏选中Create ASCII symbol和Create generic symbol,然后点Translate,接下来就是见证奇迹的时刻,用中心库管理软件打开你自己的中心库,在symbol栏中选中某一个分区比如IC,然后右键import symbol,选择目录到转换orcad的路径,在该路径有一个IndependentLibraries目录,一直选到底就会发现很多独立的原理图符号,选择你需要的原理图符号,这个时候中心库里面的符号就有pin number了
没有看到你说的那个netlist选项呢?  详情 回复 发表于 2016-10-20 09:34
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:34 | 只看该作者
v520 发表于 2016-10-20 09:14
! u* c5 o1 M1 k) z6 x第一个问题是有办法的,请仔细看步骤并实践不要偷懒,其实很简单,在新建项目导入orcad文件的时候,选择net ...
9 A6 }2 L8 l. c& W4 E
看图  详情 回复 发表于 2016-10-20 11:02
发表于 2016-10-20 11:02 | 只看该作者
pury 发表于 2016-10-20 09:34
, w* X2 E9 u& p9 d7 {/ o& {. F没有看到你说的那个netlist选项呢?
- R5 ^. W7 M- T3 e! n
看图4 i9 f5 V7 B; C% v: v5 U6 {6 R6 q
我用的7.9.3,没有成功,自己慢慢替换的  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:25
发表于 2016-10-26 01:07 | 只看该作者
orcad转dx有教程吗?
直接用默认的mentor里面dxdesigner的import里面选项转换的,最后需要替换库,我是每个库慢慢替换的,暂时自己没看到其他好方法  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:25
 楼主| 发表于 2016-11-19 19:25 | 只看该作者
IKE 发表于 2016-10-26 01:077 m( o; B8 b( Z7 ~
orcad转dx有教程吗?
3 x; o8 x2 s  J( O, A+ [" W
/ {2 u# r, `! d6 z# v1 [
v520 发表于 2016-10-20 11:02! R# ?3 s$ [( |' O7 Q" w
看图
, Y% y9 R" y. ^5 f; D4 v7 T+ E
/ z9 C4 o. N' _$ C
发表于 2019-9-24 16:57 | 只看该作者
学习下,谢谢
GMT+8, 2025-7-3 10:52 , Processed in 0.093750 second(s), 33 queries , Gzip On.
