查看: 4513|回复: 17
3.3v跟地短路问题,怎么解决
发表于 2016-10-17 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子的3.3V跟地短路了(跟其他板子对接时,电源地接反了导致短路)现在已经把3.3V的输出断开了,拆了几个小芯片(大芯片我拆不了),但是3.3V依旧是短路的
5 l; h1 E& c$ D3 ]  X/ ~  K上电也并未发现芯片发烫,只是有一两颗在一定时间后有点温度
! _) P3 {! J: u& O板子比较大,元件很多,还请大神们指教怎么查这种短路
3 |- {- H; R" e, h1 J4 L; C3 A3 ]
推荐
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:53 | 只看该作者
Annie_Wang 发表于 2016-10-18 10:48
1 a% v4 J- a4 J& y是不是电源被烧了,把电源周围的电容先去掉,看还短路?如果还短,把芯片拆了,看情况是怎样。
  \; Z) p+ y' N是这样的,我用了两颗DCDC分别由12V转3.9V,然后通过一颗大功率的二极管合流之后得到3.3V,我现在是把二极管拆了,然后3.3V与地依旧短路,但是前面的3.9V是正常的
3 k& n  s/ k( K( R+ g' u3 x我现在怀疑是电容短路了,正在逐个拆芯片旁边的电容
. t1 D3 e3 j! B8 z
推荐
 楼主| 发表于 2016-10-18 09:03 | 只看该作者
fushb 发表于 2016-10-18 08:39- Q# t% w; G1 c6 M
如果是你要修的这个板子的电压反,那么一切皆有可能,如果是另外一个板子的电压反,那么就是你要修的这个板 ...
# i% U: a  [: e; p9 I; A/ t5 [3 X测了一下,除了3.3V,其他电源都是正常的,其他电源都是由12V转的
推荐
发表于 2016-10-20 17:14 | 只看该作者
测量电阻法来看具体在哪块电源短路,表笔一端找个GND点住不同动 另端表笔去量3V3的网络 看在哪块的时候测试电阻最小  基本上就在那块短路了
 楼主| 发表于 2016-10-17 19:05 | 只看该作者
测量3.3V跟GND是23.9R
发表于 2016-10-18 08:39 | 只看该作者
如果是你要修的这个板子的电压反,那么一切皆有可能,如果是另外一个板子的电压反,那么就是你要修的这个板子的电源被烧毁
测了一下,除了3.3V,其他电源都是正常的,其他电源都是由12V转的  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:03
发表于 2016-10-18 10:48 | 只看该作者
是这样的,我用了两颗DCDC分别由12V转3.9V,然后通过一颗大功率的二极管合流之后得到3.3V,我现在是把二极管拆了,然后3.3V与地依旧短路,但是前面的3.9V是正常的 我现在怀疑是电容短路了,正在逐个拆芯片旁边的电容  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:53
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-10-18 13:40 | 只看该作者
    我也曾遇过一种短路是透过pull high电阻把ic打死,但ic是吃的电跟短路的电是不同的,后来把ic换了就好了。
    发表于 2016-10-18 16:02 | 只看该作者
    个人认为如果说有39R的阻值一般IC的问题特别大
    发表于 2016-10-18 17:51 | 只看该作者
    通一段时间电,用热成像仪照一下,一般都能发现是哪里短路了
    发表于 2016-10-18 19:13 | 只看该作者
    调试板,建议每个模块电路的供电都有串连的电阻或者磁珠。八成是主芯片被干掉了!
    发表于 2016-10-18 22:58 | 只看该作者
    直接捅带限流的电源,看看板子哪里发烫就知道了,一般这种短路,捅一会电就会很烫,板子大,也没有什么好的办法了,这种方法粗暴,但有效。
    发表于 2016-10-20 11:24 | 只看该作者
    是不是某处3.3V滤波电容下面短路了?
    14#
    发表于 2016-10-21 16:02 | 只看该作者
    拆件吧,把3.3V的元件陆续都拆掉,直到不短路为止
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2016-10-24 13:48 | 只看该作者
    我也有一块板子,也是3V3和GND短路,50ohm左右,没查出来。。。
    GMT+8, 2025-9-29 21:39 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
