查看: 2367|回复: 14
板子从英制单位换成公制单位,出Gerber的时候报下面这种warning,有谁知道怎么回事吗?
发表于 2016-10-17 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* y& q: b2 f* Z  L) Y/ Q
Image 72.png (33.7 KB, 下载次数: 22)
发表于 2016-10-18 08:48 | 只看该作者
精度不一样,不转换就行了啊,就用英制啊
不行呀,客户要求必须要用英制的  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:37
发表于 2016-10-18 09:13 | 只看该作者
有大量0线宽的线、text……会将这些未定义的线宽转换成0.05mm输出# e# f0 v$ P, B4 i
应该是由于单位转换产生的0线宽。可以在输出gerber时定义0线宽的转换数值
谢谢,应该是你说的那个意思  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:46
 楼主| 发表于 2016-10-18 09:37 | 只看该作者
不要命的荨麻草 发表于 2016-10-18 08:48
5 P& w0 v( h* F4 l* D& {精度不一样,不转换就行了啊,就用英制啊
" U  j+ U4 y/ W" p: _' u
不行呀,客户要求必须要用英制的
发表于 2016-10-18 09:40 | 只看该作者
如果客户要求用公制,那你一开始画板的时候就用公制啊,画板过程中或者画完板后尽量不要转换单位,因为精度不一样所以可能会有DRC错误的
3 m" P+ |: a. G" s+ E: N: F
接的半路板子  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:47
 楼主| 发表于 2016-10-18 09:46 | 只看该作者
祝祝 发表于 2016-10-18 09:13  m9 @$ ^3 V- i/ I5 k( R
* A6 u/ V( E7 W应该是由于单位转换产生的0线宽。可以在 ...
" @  T6 y1 M# k- X) t
谢谢,应该是你说的那个意思2 X# d8 L- r3 a
 楼主| 发表于 2016-10-18 09:47 | 只看该作者
不要命的荨麻草 发表于 2016-10-18 09:40
6 x' O7 ]3 F8 z8 h; E如果客户要求用公制,那你一开始画板的时候就用公制啊,画板过程中或者画完板后尽量不要转换单位,因为精度 ...
7 X, _! J/ M7 b: F8 J" @9 f' Z& q' `
接的半路板子
3 S" p5 J" r4 Z$ Y* n
发表于 2016-10-20 09:27 | 只看该作者
找到0线宽的地方看看是什么情况,有些无所谓的,设置一下0线宽输出的默认线宽就行
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-20 09:47
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:47 | 只看该作者
fh3953 发表于 2016-10-20 09:27
* e, g% j. t7 h: S' q4 e" a/ o找到0线宽的地方看看是什么情况,有些无所谓的,设置一下0线宽输出的默认线宽就行
0 f8 O: h  ^. t8 P3 p6 b/ k
好的,谢谢5 l3 n  v$ d( _0 S5 t2 Z
发表于 2016-10-22 14:53 | 只看该作者
英制和公制换算单位是个无限不循环小数。软件采用的换算单位是个近似值。换算过程中精度设置太高,会有误差。
13#
发表于 2016-10-27 14:15 | 只看该作者
waring 可以忽略,只要没error就可以了
14#
 楼主| 发表于 2016-10-28 15:44 | 只看该作者
freeren 发表于 2016-10-27 14:15
. C  q6 ^- ~, M8 Wwaring 可以忽略,只要没error就可以了
  d9 O0 y8 c3 C" j; d
老司机/ e; `0 C6 g0 G0 h. o& Q+ D( g( d. x' v
    奋斗
    2022-7-27 15:32
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2016-11-1 15:07 | 只看该作者
    不羁的风 发表于 2016-10-28 15:44; |5 _/ @+ @4 L0 j, ?
    老司机
    - F& L$ p/ }4 J5 }' `7 N6 Z" p& W  v" ~: f
    GMT+8, 2025-9-27 16:34 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
