查看: 1324|回复: 13
不能输出坐标文件
发表于 2016-10-17 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,执行命令RUN,可是等了几分钟都没有反应?是有什么设置要求吗?, s% |, B5 Q* [7 {1 x6 J
# o9 @7 E1 t+ U# B, J, u( m7 L
 楼主| 发表于 2016-10-17 17:35 | 只看该作者
电脑上有装office和WPS,这两个同时安装对出坐标有影响吗?
发表于 2016-10-18 11:14 | 只看该作者
打开脚本编辑器运行,看看卡在那条语句上了?
谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-10-18 13:32
发表于 2016-10-18 13:08 | 只看该作者
要用EXCEL2003或是2007的,其他安装的EXCEL软件都不能输出。
已经解决了,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-10-18 13:33
 楼主| 发表于 2016-10-18 13:32 | 只看该作者
我把我电脑上的Samples文件夹删除,然后从其它电脑上面重新COPY了一份过来,问题解决。
zsc 发表于 2016-10-18 11:140 r9 `) I1 L" Y. P! h' c/ L# [
7 o# V. D" M8 X6 x谢谢回复。6 z# A# G* U# g; L
 楼主| 发表于 2016-10-18 13:33 | 只看该作者
宝贝2011 发表于 2016-10-18 13:08  P, ]' F1 C1 c; o* ^, c2 I- @
4 e: I+ A; z9 P8 v) X
已经解决了,谢谢。
$ x1 Y' `* }4 f/ F' x* h) T/ }' K) R- [  b: J* i0 d! r
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2016-10-19 14:10 | 只看该作者
    厉害   问题是解决  是啥原因导致不知道 呵呵  J2 ?% m. Y9 n# Z
    试出来的。  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:04
     楼主| 发表于 2016-10-26 15:04 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2016-10-19 14:10
    5 r$ `! K0 q2 k厉害   问题是解决  是啥原因导致不知道 呵呵
    , w$ d5 M1 Z3 c+ t3 _  c) ?
    试出来的。8 B! y8 C. O4 Z% ], d
    3 z/ S4 @4 Q) W* m
     楼主| 发表于 2016-11-1 17:26 | 只看该作者
    8 R; J) T  `7 n! C- w: h% }  R
    您好厉害,在最近的所有的贴里面全部都是回复的这两个表情。
    4 y. k* R8 H; J) V# J1 y9 \# R
    发表于 2016-11-2 11:23 | 只看该作者
    还有一种方式,File-CAM plus -分别输出TOP&BOT ,产生的文件在安装的目录下面
    & X5 t0 b' s8 Y+ X
    是的,这个方法也是可以的,只是我们这边有些加工厂需要EXCEL格式的坐标。  详情 回复 发表于 2016-11-2 14:54
    13#
     楼主| 发表于 2016-11-2 14:54 | 只看该作者
    judy2016 发表于 2016-11-2 11:23
    & I6 A! I* \6 Y2 r9 o' ^还有一种方式,File-CAM plus -分别输出TOP&BOT ,产生的文件在安装的目录下面
    . {0 h7 l" H* o
    % d# i! g+ l7 E
    14#
    发表于 2017-7-11 17:51 | 只看该作者
    安装的EXCEL版本太高
    GMT+8, 2025-10-26 02:09 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
