查看: 2212|回复: 4
ORCAD怎样批量定义net aliases名称
发表于 2008-11-21 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义同一组总线里的数据线名称,先把net aliase名称在excel里复制下来。
. w8 z8 E2 B& N1 j8 u* u. q再在orcad里选中这些数据线,在edit  property里 net aliases 或schematic net栏里name 选项粘贴。可是出来的效果就如图所示了。
) ^( ~6 Q/ C6 m3 v2 o# x要怎么设置或是只能手动一根一根的改?
 楼主| 发表于 2008-11-21 14:46 | 只看该作者
tu
补发图
 楼主| 发表于 2008-11-28 15:23 | 只看该作者
没人回,,
发表于 2008-11-28 17:30 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
编辑属性时候的排序和原理图中的坐标位置无关,所以用这种方法是不行的! ^( N- t# v/ n0 }* K6 m
还是用手动的吧,仔细点就行
发表于 2008-12-22 17:46 | 只看该作者
不错,好办法。不过我很少用到
GMT+8, 2025-8-23 23:37 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
