查看: 606|回复: 0
[HyperLynx] 信号反射形成机理
发表于 2016-10-9 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号反射形成机理
(2012-09-17 13:55:32)
转载▼
标签:
杂谈
分类: 电子技术
是什么引起反射?
反射是为了协调重要的两个边界条件。因为边界处不可能出现电压或者电流不连续,否则会导致无限大的电场和磁场,因此边界两侧的电压和电流都是相同的。
如果没有反射,而又要维持边界两侧的电压和电流相等,V1=V2,I1=I2,而I1=V1/Z1,I2=V2/Z2,所以当两个区域阻抗不等时,这四个关系不可能同时成立。为了系统的协调稳定,需要反射来吸收掉入射信号和传输信号之间不匹配的电压和电流,是边界两侧电压和电流都能连续。
分界面两侧电压相同:
        Vinc+Vref=Vtrans
分界面两侧电流相同:
        Iinc-Iref=Itrans  (Iinc正,Iref负)
又:
         Vinc/Iinc=Z1
         Vref/Iref=Z1
         Vtrans/Itrans=Z2
联立得:
       反射系数p=(Z2-Z1)/(Z1+Z2)
       传递系数t= 2*Z2/(Z1+Z2)
4 J' G, [, i0 T% m- Z
0 a, z- f1 ]: @3 Q
GMT+8, 2025-7-23 03:47 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
