查看: 801|回复: 11
pads9.5网表导入求助
发表于 2016-9-21 22:27 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直用orcad+pads layout,现在手上有个logic+layout的项目,结果导入网表,提示缺少库,求助。
) z( l4 v3 d) z$ U3 U现在手上有A.sch和A.pcb两个文件。原始的库我没有,我需要用之前的库,包括原理图和pcb的。我新建了库,然后在原理图和pcb中把器件都另存到新库中,但是当我eco到pcb,提示缺少很多器件,想问问问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2016-9-21 22:29 来自手机 | 只看该作者
这个项目只是在原理图中修改了部分电器连接,没有新的器件
 楼主| 发表于 2016-9-21 22:34 来自手机 | 只看该作者
是不是因为我没有分配,我需要一个一个分配对应好么?
发表于 2016-9-22 09:00 | 只看该作者
有可能原理图与PCB对不上,可以查看ECO报告,具体是什么问题。# E7 b# g. |1 M8 k3 {
原理图和PCB是对的上的,就是logic我不熟悉,不知道库应该怎么复用  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:50
发表于 2016-9-22 09:10 | 只看该作者
打开层设置,设置成最大层
怎么会和层叠有关,库的问题吧  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:47
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:47 | 只看该作者
shenzhou8hao1 发表于 2016-9-22 09:103 {$ ]& I5 F8 E1 {* T
打开层设置,设置成最大层
% m" |  j0 \" I  d: w怎么会和层叠有关,库的问题吧& p% e8 ^1 u1 e
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:50 | 只看该作者
hliu0129 发表于 2016-9-22 09:006 u. ^$ E- K0 {6 O
1 c; q" J, ?7 _
原理图和PCB是对的上的,就是logic我不熟悉,不知道库应该怎么复用0 w( [) \2 Y0 D' A+ L
    2022-6-15 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-9-24 19:54 来自手机 | 只看该作者
    在Logic和Layout中都把你所保存的库加载进来就好了。
    我倒觉得应该把其他库都移走,只保留新生成的原理图库和PCB库。  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:29
    发表于 2016-9-29 16:03 | 只看该作者
    看下器件属性,是不是器件的logic和pCB在同一个文件库里面
    发表于 2016-9-29 16:29 | 只看该作者
    chen6699 发表于 2016-9-24 19:54. M! l2 ~% G. A% O- Y" w
    - T6 Z2 B9 I' t5 r6 ]- ?) v* _! Q我倒觉得应该把其他库都移走,只保留新生成的原理图库和PCB库。
    3 G6 ~% u6 ^% O- _# [. V* S* ^0 b! S, S% ?, X
    发表于 2016-10-26 15:11 | 只看该作者
    LOGIC对库的要求必须是PART TYPE和DECAL原理图和PCB的封装都必须一致,这样才能找到相对应的库。
    GMT+8, 2025-9-29 19:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
