查看: 1108|回复: 5
掉电切换电池供电电路整改求助
发表于 2016-9-18 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      请教一下各位了,我现在这边有个掉主电后切换为电池供电电路的设备,但是因为我选用的触发点是DC-DC输出的4.5V,所以会导致有概率性的切换为电池供电时,4.2V供电地方会有延迟导致给后面模块供电会有个电压降低的过程,导致模块断电,求助各位帮忙解决一下。我这边如果把触发点选在DC-DC输入的地方,由于输入是要支持9到80V的宽电压,所以又不好分压触发。想不到解决的方式了。
发表于 2016-10-12 08:20 | 只看该作者
用mos管做开关
发表于 2016-10-25 16:42 | 只看该作者
U6 PIN1 PIN8 之间并联一只二极管,就可以解决
发表于 2016-10-28 16:40 | 只看该作者
用个二极管续流呀
GMT+8, 2025-9-28 08:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
