查看: 9921|回复: 13
Cadence(orCAD)画原理图元件自动按页编号
发表于 2016-9-13 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神:在用orcad进行原理图设计时,当页数较多时,元件编号中要带有页的信息比如第20页原理图,电阻元件编号要从R2000开始。第21页从R2100开始,以此类推。一种方法是在Annotate中选择Refdes control required选项,然后设置每一页的编号规则。但问题是:当我原理图在编完号码之后,某一页要改动比如新加如某颗物料,那么该物料的编号不会满足前面设置要求  而是从最后一页最后一个号开始编码。那么有什么办法可以让新加的物料按照设计规则(按照页码编号)进行编号吗?另外对于分立元件,如何实现料号统一?(比如一个大CPU在原理图中占了很多页,如果利用Refdes control required自动编码的话CPU的每一也都有不同的名字比如第一页中U100A,第二页中U200B····有什么方法可以实现统一吗?)
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2016-9-14 14:57 | 只看该作者
    最简单的办法就是对这种特殊情况手工修改编号。
    是的 手动编号确实可以解决。  详情 回复 发表于 2019-6-28 13:48
    是的 手动编号确实可以解决。但是对于新加物料从最后一页开始标号,如果新加物料太多,工作量太大 且容易出错!有没有一种好的方法,让新加物料自动按设置好的规则编号。比如在第20页原理图(总共28页)新加物料仍然  详情 回复 发表于 2016-9-14 20:48
     楼主| 发表于 2016-9-14 20:48 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-9-14 14:574 |% x; \  C% B0 t4 s# G) O4 f9 N
    ' s2 B2 c, Z; D' ]7 _& x9 X+ ^7 ?是的  手动编号确实可以解决。但是对于新加物料从最后一页开始标号,如果新加物料太多,工作量太大  且容易出错!有没有一种好的方法,让新加物料自动按设置好的规则编号。比如在第20页原理图(总共28页)新加物料仍然从R20**编起呢?, l, A  p2 Q5 _3 \2 _  h/ n7 @
    如果新加物料太多,那不如重排序号。  详情 回复 发表于 2016-9-17 08:40
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-9-17 08:40 | 只看该作者
    骑驴上高速 发表于 2016-9-14 20:48
    & j" F( E8 J# u* v0 @是的  手动编号确实可以解决。但是对于新加物料从最后一页开始标号,如果新加物料太多,工作量太大  且容 ...
    ! \, t9 ^9 P8 f- Y如果新加物料太多,那不如重排序号。; D& S% K; e5 y" p0 F5 n, f
    对于一个大的工程,如果重新编号会带来很大的问题,不利于原理图的维护。另外,在PCB设计时如果重新编号,就不能参考公板的设计了。  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:48
     楼主| 发表于 2016-9-17 19:48 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-9-17 08:40
    . h; P" J" |3 R: p& _6 U8 u0 R( |如果新加物料太多,那不如重排序号。
    0 z* U9 J# E& J% h
     楼主| 发表于 2016-9-17 19:49 | 只看该作者
    ' p) O+ K* c+ z! K6 Z; \' X7 C
    请详细说一下~~~谢谢. o8 U. v0 |! ?
    2021-11-4 15:17
    发表于 2017-4-17 12:18 | 只看该作者
    学习,看看高手的良方
    发表于 2017-4-20 08:56 | 只看该作者
    学习,看看高手的良方
    发表于 2018-1-12 16:52 | 只看该作者
    待高手给出相关解决方案啊
    难过
    2023-7-14 15:41
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-8-15 11:25 | 只看该作者
    我现在使用的方法就是,新加的元件都改为R?,C?,U?等,加完元件后,再对这些未编号的元件编号。你说的这种操作还不知道怎么弄!
    13#
    发表于 2019-6-28 13:48 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-9-14 14:577 T& {/ j! H( p9 c% i
    $ h: e) o# [+ q+ W+ i6 \4 g1 k6 t. O
    2 f' p, z: \: r3 R
    9 h6 z# ?) H" `5 {1 ]! @是的 手动编号确实可以解决。
    1 Z% E( ]! D1 x% Z* e8 v
    14#
    发表于 2022-6-14 14:06 | 只看该作者
    在Annotate中选择继承性就可以实现同一,倒数第一和第二菜单栏里面有
    GMT+8, 2025-9-11 09:18 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
