查看: 656|回复: 0
COFDM无线传输技术优缺点
发表于 2016-9-12 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COFDM技术的优点:
# M( `1 \' X/ H3 o+ x6 U  (1)传输数据量大:采用COFDM技术,无论在宽带还是在窄带的带宽下,都能传输大规模的数据量。它能同时分开1千个以上的数字信号,具有强劲的抗干扰能力。
* D) {) |0 U: \4 v; ]  (2)实时监控传输变化:由于COFDM设备常用于移动环境上,因此必须时刻监控传输介质上通信特性的变化,做到动态适应,通过接通或切断相应的载波来确保通信持续稳定;
" T9 N5 ?- ]* m. l/ j5 Q  (3)自动监测调制通信频率:如果在通信过程中某个载波出现高信号衰减或干扰脉冲,COFDM技术则可以马上监测出来,并通过调整制定频率的载波确保通信成功。5 D, L7 T: A1 A, `4 g$ v  f
  (4)高信号波形间的抗干扰能力:在复杂的多径环境的高速数据传输时,常会信道衰减,这个时候COFDM技术则可确保其他子载波信号的完整性,减少误码率。
/ F2 S. K7 p; X5 a  (5)高抗衰落能力:COFDM技术采用了信道的频率分集功能,在传输数据的衰落低时,则无需增加时域均衡器。通过信道联合编码功能,可提高系统的整体性能。5 k  Z- r. e; a& b0 W2 o$ {
  (6)信道频率利用率很高:当子载波个数很大时,系统的频谱利用率趋于2Baud/Hz,这一点在频谱资源被占用越来越多的无线环境中十分重要。' ?4 V2 C' f5 F
  综上所述,COFDM技术可应用在窄带带宽、环境较复杂、干扰较多的高速移动的环境当中。常见应用有:巡逻车高清移动视频传输、单兵侦察高清视频传输、高清视频直播、无人机拍摄视频传输等复杂环境的移动视频传输。% ?/ A* I5 h; F" K' w5 U
  因此,常见的COFDM设备大多分为以下几种:车载船载移动传输设备ST6200DATA、单兵便携移动传输设备ST6200DB-HD、无人机移动传输设备ST6200TPS-HD
; Q2 v+ s* T# ?* D) Z
  x$ }7 ~( m7 I, v1 V# }; G
+ Z9 o1 m! z5 B9 O! @
COFDM技术的缺点:4 x2 V0 v: L+ s! }
  对频偏和相位噪声过于敏感,由于COFDM技术是利用子载波之间的严谨正交性来区分各个子信道的,而频偏和相位噪声会导致子载波之间的正交特性恶化,1%的频偏就会导致信噪比下降30dB,功率峰值与均值比大,容易造成射频放大器的功率效率偏低。
+ \+ L7 S) ~6 Z% w. @  COFDM的信号是由多个独立子载波信号组合而成的,信号的相加会造成较大的峰值功率,从而造成较大的峰均值比。
! ]8 j, ~- |( u( E* B& h- L  COFDM信号在进行通信是会形成N个子信道,以一个极端的情况来举例,当这些子信道以相同的相位求和,那么峰值功率就等于均值功率的N倍。而在实际应用时,并不会出现这种极端的情况,但这也说明了COFDM技术的明显缺点。由于高峰均值比的增大,相对应的射频放大器的要求也会变高,也就是说射频信号放大器的功率效率会变差。( d# T" ^; X2 W
  负载算法和自适应调制技术会使收发器变得更复杂,如果终端处于十分快的移动速度就容易导致自适应调制技术跟不上。
4 T" \" j" f# B/ l5 h7 h# o) j  综上所述,COFDM技术的缺点在于对设备的设计和制造带来极高的难度,从而导致制造成本增加,这也就是为什么COFDM设备都那么贵的原因了。6 u0 D  m  R- ]6 L2 |
& T2 r& P8 d' E# T* p" p* j6 \
GMT+8, 2025-7-30 17:52 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
