查看: 1158|回复: 2
请问:Orcad,元件分开画,汇入PADS变一个元件
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-9 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问在 orcad 中,如何把1个超多pin的元件,
    . w# A- g! U9 Z分成几个部分画,然後再汇入pads中,是同一个元件。
    & a, @- o" ]2 R3 P, T$ @我在 Orcad 中,建新元件时,已写要分成3个部分了" [* y' t+ `. O5 a) }( K& m: O3 t
    如下图
    , G# v' T9 M9 T5 Z( L' W( ~& z & N+ w7 h6 k" |" z" y
    % T& T+ {( t6 ]$ w: \- U# i+ E& r
    可是没见到如何建 u?b的地方,只好先在orcad中试摆放元件,* S  f5 B, X4 c) d9 F/ d" o; ?
    就自动出现 U1B丶U1C了,然後又各自单独修改U1B丶U1C+ w6 s" H& l( B7 a
    脚的名称,却变成了下图. ~+ x+ Z  j8 x4 }2 U" s
    ' G/ Y9 n8 |) Q* n$ U9 U
    ! E6 |, h% g$ V5 t3 H
    U1B丶U1C脚的名称却没有显示出来,: Y* D) ~9 z8 o( Y  N) a
    它们的footprint有输入一样的封包名称 DDR3_try
    % U$ Q2 }0 w: h+ a9 U0 s但最後汇出 成 .asc档时,失败了,
    $ P* W7 m5 H: A3 @请问是哪个部分我弄错了,该如何正确设置??& ?( ^7 h1 n. r/ r; J
    ' ]  g  m  ]* S* c' ^* y
    ) c5 \3 b! _4 o4 e3 R. U+ `
    发表于 2016-9-9 11:53 | 只看该作者
    (1)分成3个部分,每個部分要長得一模一樣嗎?  所以 Package Type 要選擇對的樣式。(是相同或不相同)! p# P2 m8 s* V  u# P6 W
    (2)按 CTRL + N 看下一個封裝。編輯接腳編號。
    1) 分成3個部分,每個部分不同數量的pin,設定如下圖 [attachimg]119218[/attachimg] 2)把 U?A建好、儲存後,不退出建元件的地方,按 Ctrl + N,就會跳到建立 U?B 的地方了,以下類推 非常感謝 jackle  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:45
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-9-9 12:45 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2016-9-9 11:534 x* G/ Y  D# L% ]$ {2 S+ Q
    4 G0 h8 g4 l& U. {/ L) N6 _/ P(2)按  ...
    - z2 u1 ~; U# L* J1) 分成3個部分,每個部分不同數量的pin,設定如下圖+ t$ \/ Q  e% d' r
    0 P% @$ P6 s6 W$ m; _% h+ {& I( F4 M- Z" r2 g$ R
    ' f* Y! I. A: w: x; x! l# Z: L) ?% y* y; K, F
    * G- m) N: ]# r- @$ x1 V4 e* c, i
    5 z  I  c3 g, L, N% B, C
    8 S, x. A% j6 z$ _
    非常感謝  jacklee_47pn  的指導!* g8 e% c8 D! d. _2 Z7 E
    + J$ L/ H  I2 C# P2 m" v
    " H/ ?8 U) p" a
    各個部分填上相同的footprint後,可以匯出成 .asc檔了,
      D1 X; K/ i& b1 }0 h  d( [& x. t6 s在pads中,也成功匯入~/ R/ a5 d* n2 w0 |
    5 c. e3 [1 p$ [& Q4 R9 P
    GMT+8, 2025-8-2 08:41 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
