查看: 1762|回复: 11
Allegro 封装尺寸标注问题
发表于 2016-9-8 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如图片所示的尺寸标注是怎么做到的?为什么一般的尺寸标注都是在dimension下,但是这个尺寸标注实在package geometry 下的 DISPLAY TOP 。不知道这个是怎么做到的 求教。
" C- ^( B/ g- x1 u0 u+ _
发表于 2016-9-8 18:06 | 只看该作者
标注的时候选择下subclass就可以了
只有这两个class, 你们都试过吗?  详情 回复 发表于 2016-9-9 09:36
    2022-6-15 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-9-8 19:47 来自手机 | 只看该作者
    进入标注命令时,在右边的工作面板中选择 一下所要放置的层。然后再去标注。
    你在选择标注命令的时候 右边的class 和subclass 只有board 和manufacture 这两个选择,你可以试一下。如果和我说的有差异 ·······  详情 回复 发表于 2016-9-9 09:32
     楼主| 发表于 2016-9-9 09:32 | 只看该作者
    chen6699 发表于 2016-9-8 19:47
      @2 w8 v) F/ R; p1 p进入标注命令时,在右边的工作面板中选择 一下所要放置的层。然后再去标注。
    % i3 g0 F  I" O
      你在选择标注命令的时候 右边的class 和subclass 只有board 和manufacture 这两个选择,你可以试一下。如果和我说的有差异 ·······5 n+ h3 k9 [3 }
     楼主| 发表于 2016-9-9 09:36 | 只看该作者
    GSO_library 发表于 2016-9-8 18:06
    8 B+ k, H9 w7 C/ C标注的时候选择下subclass就可以了
    1 }& k# n  g8 u! o
    只有这两个class, 你们都试过吗?
    5 R# s+ P$ X) Z2 B
    然而并没有出现display top 这个class  详情 回复 发表于 2016-9-9 09:45
     楼主| 发表于 2016-9-9 09:45 | 只看该作者
    kayle_Y 发表于 2016-9-9 09:366 ~& y  J# f, b! K, a& [$ L: Z
    只有这两个class, 你们都试过吗?
    . S, P4 p- L# ]6 z: i5 q
    + s+ ^! p$ ?9 i: H
    没有的话自己手动加一下  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:26
    发表于 2016-9-9 12:26 | 只看该作者
    kayle_Y 发表于 2016-9-9 09:45  x8 {* j3 O2 g* C
    6 r/ i5 `  t7 l7 F1 t% s+ V没有的话自己手动加一下+ {9 O# E: b! Y5 L
    版本问题。  详情 回复 发表于 2016-9-13 09:28
    找到问题原因了,我用的16.5这个版本。所以就算自己加进去,软件是不会再class中显示出来的。我亲测过在16.6版本就可以进行加注。  详情 回复 发表于 2016-9-13 09:28
    发表于 2016-9-11 19:34 | 只看该作者
    学习了,谢谢
     楼主| 发表于 2016-9-13 09:28 | 只看该作者
    GSO_library 发表于 2016-9-9 12:26
    9 w  g( V' i1 H9 s, }; R没有的话自己手动加一下
    ' e" i$ g6 N, B% F, b找到问题原因了,我用的16.5这个版本。所以就算自己加进去,软件是不会再class中显示出来的。我亲测过在16.6版本就可以进行加注。
    ) m. U) f  S, L. M9 _6 h' e没有的话自己手动加一下
    2 Y( e, k7 Y5 _
    版本问题。/ r# `! N& B. A4 y' T
    GMT+8, 2025-5-24 02:40 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
